Фиброцементный сайдинг (паз-гребень) в качестве термоизоляции стен
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Гольяново, 07.09.15.
  1. Гольяново
    Гольяново
    Гольяново
    Добрый день!
    Планирую установку угловой печи-камина БАВАРИЯ в брусовом доме.
    Появилась мысль в качестве теплоизоляции стен использовать фиброцементный сайдинг.
    Вроде бы по параметрам, аналогичен рекомендуемым панелям НИЧИХА, но думаю, что будет удобнее в монтаже. Да и по дизайну вариантов больше.
    Интересно мнение специалистов ...
  2. Гольяново
    Гольяново
    Гольяново
    Ау, специалисты ...
  3. AIBO
    AIBO
    AIBO
    Что мешает воспользоваться традиционными решениями, например суперизол с вентилируемым зазором?
  4. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Добрый день! Почему не использовать специальные плиты (минирит- так кажется называются)
    Они есть с рисунком под камень, кирпичь
  5. Продакшн
    Продакшн
    Продакшн
    Добрый день! Подскажите под печь евроком оскар какое расстояние от стены надо оставлять, и что кладут на пол, что бы можно было положить плитку? так же хотелось бы узнать какой лист по размерам надо устанавливать на стену и на пол?
  6. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Добрый вечер!
    в паспорте на печь должно все быть написано.
    если нет, то существуют ГОСТы.
    в иннете все описано.
    если лень читать, то, от стены минимум метр. если сократить расстояние, то при условии хорошей термозащиты
  7. Продакшн
    Продакшн
    Продакшн
    Паспорта нет. Если ширина 470 и высота 610, то подойдёт на стену плита фиброцементная огнестойкая "LTM Flamma" 1200х610х8 мм? это защита хорошая?
    На пол лист железный толщиной 1.5-2мм 1200х1200 мм хватит + плитка?
  8. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Как изолировать деревянную стену от стальной печки
  9. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Прочтите эту тему
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    а каких размеров? очень надо и где купить
  11. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    На рынках, в магазинах! Минеритовые плиты!
  12. евгений35
    евгений35
    евгений35
    они серые! на них вододисперс. краска ляжет?
  13. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    @евгений35, добрый день, есть серые есть окрашенный! на счет того, ляжет краска или нет, не могу ответить, не знаю:(
