1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ с бесплатной доставкой
    Скрыть объявление
Кирпичная облицовка промо700 ш (кантри стиль)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем петр038, 07.09.15.
  1. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Здорово! Чем покрывали?
  2. петр038
    петр038
    петр038
    Ярославль
    Лак по камню для каминов
  3. петр038
    петр038
    петр038
    Ярославль
    Фото короба. Он заштукатурен rotband и окрашен латексной краской alpina megamax
  4. петр038
    петр038
    петр038
    Ярославль
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    1. полукруглые кирпичи сами обтачивали?
    2. какая масса конструкции получилась?
    3. бетонная плита опирается на лаги без фундамента и держит всю печь?
    4. короб из гипсокартона - чисто декорация, а так труба на улицу?
  6. петр038
    петр038
    петр038
    Ярославль
    1. кирпич обрабатывал сам болгаркой с алмазным диском и доводил вручную шкуркой.
  7. петр038
    петр038
    петр038
    Ярославль
    2. масса где то 250-300 кг
  8. петр038
    петр038
    петр038
    Ярославль
    4. короб из гвл (а не гкл). труба проходит внутри дома через 2 перекрытия и на крышу.
    а так короб закрывает трубу можно сказать и как декорация.
  9. петр038
    петр038
    петр038
    Ярославль
    3. под камин залита плита. на плиту легли лаги, на лаги 2 слоя фанеры и 2 слоя гвл.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    меня больше самый низ интересует. на фото видно что похоже плиту вы отливали сразу над лагами дома (без опор и фундамента), поверх листа фанеры, наверное 2000*1000*100, так?
    А лаги - это вот эти кирпичные "ножки"
    Почитал короб из ГКЛ и ГВЛ пугают может в конце-концов разрушиться от высокой температуры. Почему не стали делать как, например, человек с третьего фото?
    Зачем вентиляционные решётки на коробе, там же вроде тяги быть не должно т. к из топки труба идёт на крышу, а сам короб - чисто декорация. Или это как раз из соображения чтобы было куда уходить горячему воздуху?
    Какие используются воздуховоды?
  11. петр038
    петр038
    петр038
    Ярославль
    Под деревянными лагами залил плиту 10 см с песчаной подушкой, потом вывел кирпичом пару рядов.
    Получается лага пола опирается на кирпич. Поверх лаг положил 2 фанеры и 2 слоя гвл (4см), остальной пол в комнате черновой доска 150*40, получается один уровень.
    На гвл уже начал выкладывать кирпичные ножки на глину.
    На счет короба, не думаю что он разрушится от высокой темп. он не на столько сильно нагревается.
    Утеплитель не закладывал в короб чтобы он прогревался и отдавал тепло. Если по ощущениям темп. короба (при разогретом камине) равна темп. батареи с темп. теплоносителя 55 градусов.
    Решетки нужны чтобы выходил горячий воздух из короба
    а) отдавая тепло в помещение.
    б) не перегревать короб.
    С решеток хорошее тепло идет если подставить руку.
    Решетки обычные вентиляционные металлические.
    В целом с камином за 2 года ни чего плохого не случилось.(с этим_)
  12. петр038
    петр038
    петр038
    Ярославль
    Который в начале темы камин сделан летом 2015.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    мне именно стандартные решётки и не нравятся на коробе, придумать бы чем поизящнее отдекорировать...
    А какой размер плиты под домом, на которой кирпичи, подпирающие лагу?
    Учитывая размер камина, наверное плита хотя бы размером с один пролёт и подпираешь две лаги?
  14. петр038
    петр038
    петр038
    Ярославль
    Плита 2000 на 1000 толщина 100
  15. петр038
    петр038
    петр038
    Ярославль
    Можно на заказ сделать решетки, дело вкуса
