Дом с мансардой 6,5Х6,5
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем starzkv, 07.09.15.
  1. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Тогда дверь в санузел будет загораживать проход.
  2. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Ну так из двух зол - что остается?
  3. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Думать :)
    Можно еще дверь в гостинную сделать одиночную что бы место для открытой двери санузла было.
    @nemokiy, а еще какие есть замечания по этому варианту?
  4. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Под лестницей лучше тогда обычную дверь поставить, а не раздвижную? Будет подобие гардеробной.
    Или даже просто открытый проем оставить.
  5. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    @starzkv, в с/у надо мебель расставить: вы же там хотели кабину? И еще раз там стиральная машина, то хорошо бы стеллажик для всяких порошков уместить.
    Под лестницей сделала бы раздвижные двери во всю длину, получился бы глубокий шкаф-кладовая, подходящий не только для верхней одежды, но и для всякого негабарита вроде чемоданов и коробок с сапогами.
    А в остальном из этой площади вы, кажется, выжали все, что можно с учетом ваших потребностей. Получилось неплохо, как мне кажется.
  6. Павел7800
    Павел7800
    Павел7800
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Помогите пожалуйста
    советом. Имеется дом но не устраивает
    планировка. но из за несущий
    перегородки не чего в голову не
    приходит. хочу немного расширить
    сделать пристройку но гостиная
    получается темная без окон. Пож.
    подскажите как лучше переделать
  7. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    @Павел7800, так сложно будет ответить. Меня правильно поправили в начале темы. Нужны фото и план. Плюс ответы на другие вопросы из техзадания.
  8. Павел7800
    Павел7800
    Павел7800
    Ростов-на-Дону
    Не могу загрузить фото. вечером выложу
  9. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    По расположению комнат в доме благодаря вашим подсказкам вроде бы определился.
    До санузла доберусь попозже.
    Сейчас пока думаю как разместить камин. Ну очень хочу его в своем доме. :)
    Первоначальный вариант расположения камина был простой:
    Пока обдумывал как выводить трубу наверх созрел другой вариант. Я думаю он гораздо лучше.
    По требованиям ширины прохода в один метр я думаю будет достаточно.
    Кто что может подсказать по этому вопросу?
  10. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Пол-моему метра перед рабочей поверхностью кухни маловато: на вашей картинке с требованиями по ширине метр - от рабочей поверхности до спины сидящего за столом, у вас - до стола. До стола на картинке почти полтора метра и вот этого действительно достаточно.
    А еще по-моему на кухне этой самой рабочей поверхности очень мало в обоих вариантах.
    Ну и наконец газ от котла до кухонной плиты как потащите? Не разрешат вель через гостиную.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я бы усилила и добавила.
    1. Расстояние 1 метр там не от столешницы, а от холодильника. Поэтому это вдвойне неудобно и мало. Минимум по Нойферту - 1.2м
    2. Я бы этот самый холодильник переставила ко входу в кухню. Вот представьте как к нему пробираться с сумками мимо обеденного стола. Неудобно ведь.
    А котельная если не ошибаюсь у автора слева от входа. В этом варианте просто прокол стены газовой трубой из котельной в кухню. Даже если не разрешат и заставят тянуть через улицу, то все равно это по улице 1-2 метра максимум тащить. Не вижу в этом особой проблемы.
  12. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Еще немного поправил вариант с камином в центре комнаты.
    Должно получиться примерно так:
  13. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Газа нет. Электричество или баллоны.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У вас кухонный ряд всего 3.4 м? Это очень мало, тем более в своем доме. Пожалейте жену.
    На камин место нашли, а на комфортную кухню нет.
    Сделайте кухню углом. Камин - фтопку :)
    Расстояние от СТУЛА (выдвинутого) до столешницы кухни сделайте не меньше метра. Это значит от края стола до столешницы кухни должно быть не меньше 1.5 метра.
  15. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Очень массивная стена и большой камин. У вас кухня-гостиная маленькая, а так вы ее фактически на две каморки делите. А еще при таком размещении жаль оставлять без камина кухню-столовую - стоит попытаться сделать так, чтобы в обе стороны пламя видно было.
    А еще надо двигать и камин, и стол - хотя бы полтора метра от рабочей поверхности до стола надо, иначе очень тесно.
    Подумайте вот про такие варианты каминов:
