РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, уважаемые форумчане, очень нужен ваш совет. Вчера залил самонивелирку Bergauf Easy Boden. Пара мест получилась косячно, прозевал маяки и теперь нужно доливать 1-5мм. Zement Final не подходит, так как в стяжке у меня водяной теплый пол. Какой финиш подойдет для заливки "местами"? Старатели тонкий вроде как 1-20мм. Годится? Или лучше сейчас снять часть стяжки в косячных местах, увеличив её до 5мм и починиться тем же easy boden?
На мешке написано, что следующий слой можно наносить не менее, чем через 14 дней. Полная прочность будет набрана через 28 дней То есть через 2 недели можно мазать клей, верно? Еще нашел, что для теплого пола можно использовать финиш Старатели тонкий (1-20мм) Финиш интереснее, чем мазать клей, прилипающий к шпателю. Им тоже через 2 недели?
Верно. Еще много чего можно найти. Только не пойму. Заливали Бергауф. Теперь начали искать Старатели, при этом в Бергауфе тоже полно тонкослойных наливных полов. И не понимаете сути проблемы. Я Вам первое что порекомендовал бы, это наливной пол. Только понимание того, на какой основе у Вас существующий, приведет к тому, что нельзя никакие Старатели сюда доливать. И в Бергауфе таких нет. В Ветоните есть по 1650 руб./мешок. Оно Вам надо?
Уважаемый Sleng, большое спасибо за ответы В бергауфе есть тонкослойные полы, но по заверениям продавцов-консультантов, ни один из них не подходит для теплого пола. Возможно потому что применимость для теплого пола означает возможность закатать в него провод или мат. А 20мм для этого не достаточно. Другой вариант, что многослой - это уже не монолит и при тепловом расширении верхний слой может отстать от основы. Рисковать в этом вопросе очень не хочу Клей смущает тем, что по опыту Bergauf Keramik Pro, которого у меня осталось пару мешков, довольно сложно вывести ровную поверхность, он гораздо более липкий, нежели цементно-песчаная стяжка. Возможно, придется пройтись по нему правИлом после того, как он немного подсохнет, чтобы исправить все мелкие недочеты Очень хочу понять суть проблемы, сделать все, как нужно и не попасть впоследствии на переделки и надеюсь на помощь более опытных товарищей. К кроилову я не склонен, и если нужно будет купить 2 мешка ветонита, то куплю без вопросов. Но если можно клеем, то конечно лучше сделаю им, ибо он уже есть) Немного подробностей об объекте Регион - Иркутск Дом каркасный, живем в нем постоянно уже 4 года В прошлом году организовал водяной теплый пол в утепленной снизу армированной цементно-песчаной стяжке 4-5см. Это основной источник обогрева, и в прошлую зиму со своей задачей успешно справился. Часть помещения я выложил керамогранитом, остальное хочу сделать ПВХ плиткой, так как летом ходить по керамограниту холодно. Для этого залил в воскресенье 20-25мм Bergauf Easy Boden Но 2-3м2 с одной стороны оказались ниже уровнем на 2-10мм и это нужно исправить
Вначале были вводные 1-5 мм. Теперь 2-10 мм. Это разные вещи. Короче. Ищите наливные полы на гипсовом вяжущем или на комплексном вяжущем слоем от 1 мм.
В супермаркете стройград... (недалеко от Рощи) есть грунт суперпол и смесь Плитонит ГР3. ямки подшлифовыете (верхний слой чуть удалить), грунтуете и заливаете. Увидите разницу между материалами) теплый пол - можно
Спасибо большое за совет, но ГР3 на гипсовой основе, не совсем понятно, как он может подходить для теплого пола. У себя сделал так: вскрыл верхний слой, загрунтовал на 2 раза ГП грунтом и залил тем же изи боденом Немного пришлось повозиться с валиком и шпателем, но результат меня вполне удовлетворил)
Хорошо, что проблему решили. Правда я лил Вебер Ветонит. А поэтому потом им же свои косяки исправлял. Не скажу, что пожалел, что сам возился. Опыт - это опыт. Пол в работе нормальный, но первый раз я упустил немного время по неопытности. Сделал потом верхний финишный слой Ветонитом 3000 и все ок.
