Нужен ли дренаж?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем zuzin, 07.09.15.
  1. zuzin
    zuzin
    zuzin
    Нужен ли дренаж?
    Доброго дня. Подскажите! Есть участок. Габариты 60 на 15. Примерная схема во вложении. Нужен ли дренаж на данном участке. Участок с маленьким уклоном. Перепад 1.5 м. Дальше за участком идет тоже маленький уклон. Грунт: 50 см - плодородный слой. Далее глина с серыми прожилками. Рыли септик на 3 м, другого ничего не нашли. Вода с глины уходит, но медленно. УГВ не проверял, но у геологов знакомых узнал, что в нашем районе не менее 20 м. Если я возьму виброкаток, утромбую плодородку, а поверх уже отсыплюсь на 0,5 м скалой. Вопрос нужно ли все таки делать дренажку? И если не делать, не уйдет ли потом вся отсыпка в плодородку? Дом будет очень тяжелый, фундамент - свайный ростверк. Рад буду любым советам. Спасибо.
  2. еван
    еван
    еван
    @zuzin, Уклон вполне нормальный - 0.025, остальные проблемы с поверхностной водой решите вертикальной планировкой. Пол метра насыпных скальных пород - место для формирования техногенной верховодки. Или этот слой дренировать дренажем мелкого заложения или заменить скальный грунт на связный - суглинок, тяжелую супесь.
  3. zuzin
    zuzin
    zuzin
    Спасибо! А что такое вертикальная планировка? И правильно ли я понял, что скалой лучше не отсыпаться?
  4. zuzin
    zuzin
    zuzin
    Если все таки скалой и сделать неглубокую дренажку, то не уйдет ли со временем скала в плодородку?
  5. еван
    еван
    еван
    @zuzin, если перед выполнением работ по насыпе будете снимать растительный слой (а это установленная норма), то смешивание скальных пород с глиной зависит от консистенции глины. Скорее не будет. Если думаете завозить новый растительный грунт - то какая вам разница перемешается или нет и что произойдет со скальным грунтом. Но вероятность верховодки возрастет.
    Вертикалка - проектная поверхность участка с учетом отвода поверхностного стока и устройства ливнестока.
  6. zuzin
    zuzin
    zuzin
    Т. е на плодородку скалу сыпать нельзя, и надо полностью выимку до глины делать, а потом засыпаться скалой?
