1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расчёт давления бетона на опалубку стены
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Olvin, 07.09.15.
  1. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Всем доброго времени суток, много читал про различные варианты опалубки и способы её крепежа и как вижу рекомендации основаны в основном исходя из опыта (типа: фанера 18мм это уже как стандарт или брусок 50х50 слабоват лучше доску 100х50 ребром).
    Создал тему т. к. планирую заливать стены цоколя и использовать плиты ЭППС 600х1200 100 мм в качестве несъёмной опалубки, ставя их вертикально вряд. Стыки закрывать вертикальной доской 150х50 и в неё упоры. Соответственно остаётся свободная плоскость ЭППС 450х1200. Высота заливки 1,2 метра толщина стены 20см.
    Интересует расчёт - выдержит ли ЭППС или нет?
    Нашёл труд "расчёт давления бетона" там приводится расчёт для 1,5м высоты и 0,25 толщины. Приводится эпюра давления на стенки опалубки от 468 сверху до 1480 кг/м внизу (с нагрузкой от сотрясений)
    Нашёл предел прочности на изгиб у ЭППС 0,3 Мпа, а у фанеры более 50Мпа :(
    Как всё это увязать мозгов не хватает.
    Помогите люди добрые с расчётом - хочется либо строится с расчётным подтверждением либо пересматривать концепцию, но тоже исходя из расчётов.
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Olvin, Ну вы же сами написали- "НИЗЯ!"
    Разница в ПОЛТОРЫ СОТНИ раз... о чем тут ещё думать?
    И это- вопервых... точнее в 101-ых, а для начала- ЭППС конечно водонепроницаем, но насколько он после заливки плотно состыкован будет? Нет уж Помазать стену битумом надо! ЭППС на неё прилепить гораздо легче потом, чем мучаться на стадии возведения опалубки. На опалубке вы не сэкономите много см. выше- прочность на изгиб...- нужна будет почти сплошная деревянная/фанерная, фактически ЭППСом ток щели закрыть и можно (ИМХО не более 5см).
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вам бы зайти в профильный раздел - ответ бы быстро получили.
    Во вложении программка расчёта для опалубки, первую и вторую строку вводите, третью по Вашему материалу.
    Вот на эту тему: второе вложение (ссылки из файла на форум по номерам постов прямые, если чего не понятно тыкаете и читаете в контексте темы).
  4. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    @max68.2011, Спасибо за эксель попробую найти расч. сопр. ЭППС :)
    По второму файлу больше дискуссий с финальной отсылкой Юрия к ГОСТ.
    Я взял данные из расчёта ОАО "Ульяновский Гипроавиапром" им научный труд заказывал производитель стяжек. Там всё просто: произведение массы высоты и ширины, плюс нагрузки от сотрясений.
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @Olvin, по поводу усиления не подскажу, а вот ЭППС перед установкой прошкурьте (пилой), для хорошего сцепления с бетоном, еще для экономии можете промазать (перед состыковкой) стыки ЭППСа гидроизоляционным материалом, вот и вся гидроизоляция, если только у Вас не напорные УГВ.
    Имхо.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :hndshk:
    @VilArt33, #265
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    не надо его шкурить, бесполезная работа. А гидроизоляцию можно сделать поверх обтянув залитую конструкцию фундамента гидроизоляционной мембраной
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Спорно, адгезия увеличивается в разы.
    В том то и дело, что, по Вашему, нужно дополнительно приобрести и уложить гидроизоляционную мембрану, которая может и не понадобится, если ТС хочет защититься всего лишь от возможной каппилярной влаги, а экономия на лицо.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Olvin, рассматриваемый Вами вариант похож на рулетку) Арендовали бы Вы лучше на пару недель нормальную импортную опалубку и не рисковали остаться с дырой в фундаменте, через которую весь бетон выйдет... Имхо конечно, если решитесь - обязательно тему создайте с реализацией, очень интересно на этот эксперимент посмотреть)
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Для кого то и десяток тысяч совсем не лишний для аренды пром. опалубки, а у ТС вполне рабочая конструкция может выйти, с соответствующим усилением.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @VilArt33, а зачем под землей адгезия? Там такое давление от грунта, что можно вообще на сопли лепить, ни чего не отойдет. А если и будет такое давление, что прижатый лист ЭППС на отрыв пойдет, то там шкурь его не шкурь - слезет. От капилярной влаги не поможет замазывание стыков ЭППС, проще тогда присадку в бетон добавить, толку больше будет. Да и чем их мазать? Мастики битумной ЭППС не любит, а что то другое дорого и муторно.
  12. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @max68.2011 ,читал такие рекомендации, там все правильно рассмотрен вопрос, но только с другого края, а здесь, у ТС бетон (молочко) сам сцепится с ЭППСом, при наличии бороздочек и царапин на ЭППСе, экономия однако и на работах и на материалах.
    Имхо.
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    да я не спорю с тем, что может получиться. Но оправдывает ли риск средства? Сэкономить 20тыр с вероятностью попасть на 200 лично у меня вызывает сомнения. В строительстве есть вещи на которых луче не экономить и опалубка одна из них. Согласны?
  14. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    При засыпке и дальнейшем оседании (трамбовка грунта еще здесь напрашивается) ЭППС может и сползти (отслоиться).
    На счет качеств бетона - это отдельная тема, именно в вопросе адгезии или нет ЭППСа к бетону.
    Были примеры на горячий битум клеили ЭППС, но и этот вопрос не в тему, прочитайте первый пост темы.
  15. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    @max68.2011, С вашим фалом расчета ещё всё хуже стало :) у вас в примере стоит
    Расчётное сопротивление древесины, кг/см2 - 80
    Вопрос чему? Изгибу? Полез в инет где пишут - 15 http://www.stroitelstvo-new.ru/drevesina/antiseptik/mehanicheskie-svojstva.shtml
    А где - 130 http://kosour.ru/normativnoe-i-raschetnoe-soprotivlenie-drevesiny.html
    При прочности ЭППС - 0,3 по "вашей" формуле толщина 63 см получается, но ведь это абсурд.
    В общем куплю лист ЭППС 100мм и проведу сравнительное испытание с фанерой 10мм, что прочнее на изгиб.
