Глина в известняке
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kakandokalo, 06.09.15.
  1. Kakandokalo
    Kakandokalo
    Kakandokalo
    Глина в известняке
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста!
    Пробурили скважину на известняк 60м в можайском р-не мо.
    Промыли, прокачали, качали кстати около суток, вода шла изначально белесая, с взвесью белой глины, потом пошла вроде бы светлее, но не совсем прозрак. Опустил свой насос, насос к театр стоит по рекомендации буровиков в 3м от дна, качаю третий день по 12ч 1.5 куба в час, то вода так себе, то мена глиняная, как молоко, все равно не прозрачная. Видимо в известняке присутствуют прослойки белой глины и она вымывается. По вашему опыту, в итоге все это вымоется или может так быть в всегда?
    Конструкция скважины 133 до известняка, затем меньшим диаметром обсажен известняк, в трубах сделаны вертикальные щели.
    Большое спасибо!
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    3 дня прокачки это слишком маленький срок чтобы делать какие-то выводы. Белая муть это не глина разрушившийся известняк. Наглядный пример, привозил себе недавно камень плитняк, он весь в рыжей липкой каше типа глины - в трещинах находится менее стойкая порода она разрушается., так собственно говоря и образуются водоносные трещины в сплошном массиве известняка.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
  4. Kakandokalo
    Kakandokalo
    Kakandokalo
    Именно глина, ибо выпадающий осадок глина и немного известняка. Понял, качаю дальше, буду смотреть и надеяться! Большое спасибо!
  5. Kakandokalo
    Kakandokalo
    Kakandokalo
    Качаю с герметичным оголовком, внутри разряжение, стоит ли его снять или так и надо прокачивать ?
    Спасибо!
  6. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    У меня на это ушел месяц. Естественно с перерывами.
    Тоже на известняк. 70 м.
    прокачивал без оголовка, но со слегка придавленным краном на трубе.
    Качайте. Скоро у Вас будет чистая вода.
  7. Kakandokalo
    Kakandokalo
    Kakandokalo
    Я очень на это надеюсь, оголовок меня сильно смущает, ибо сейчас качает соседка по моей просьбе, т. е на 2ч включает, на час выкл...
  8. Kakandokalo
    Kakandokalo
    Kakandokalo
    Придавил переходом с 32 на шланг 5м 3/4
  9. Kakandokalo
    Kakandokalo
    Kakandokalo
    Просто хотелось бы максимально грамотно прокачать, а дела с этим никогда не имел...
