Переделывать или нет трассу напорного трубопровода колодезного насоса?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем uksauks, 06.09.15.
  1. uksauks
    uksauks
    uksauks
    Доброго времени суток, Уважаемые! Вопрос собственно в этом: Есть колодец на три кольца в Ленинградской области в Васкелово и есть огромное желание жить круглогодично в своём Доме. Выход из колодца на уровне 70 см от поверхности земли, труба утеплена. В колодце насос Dab divertron x1000, выход воды (вывод из колодца на уровне примерно на уровне стояния воды, или чуть ниже). Готовясь к зиме, вызвал "Спецов" по колодцам. По их мнению, нужно: Закопать выход воды на глубину 1,2- 1,5 метра до фундамента, затем колено резко пойдет вверх под фундаментом (лента) и под фундаментом на глубине тех же, 70 см вход в дом. Вопрос, стоит ли это делать и нужно ли делать предлагаемую спецами профилактику колодца?
  2. Mikel777
    Mikel777
    Mikel777
    Киров
    Советуют закопать на глубину промерзания грунта. Но есть такое физическое свойство воды, что вода находящаяся под давлением больше 3 атмосфер не замерзает. Поставь на автоматике 4-4,5 очка на отключение а включение настрой с 3 и всё будет нормально.
  3. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Интересно. Не слышал о таком. Зачем же тогда коммунальщики закапывают и утепляют трубы?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Ошибочное мнение.
  5. uksauks
    uksauks
    uksauks
    Всё, приехала бригада, закопали трубу на 1,1 метр от колодца до фундамента. Трубу обернули ещё одним слоем утеплителя. Заодно почистили колодец и установили недостающие скобы между кольцами. Теперь сижу, думаю, не промерзнет ли труба под фундаментом.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На вертикальный участок установите греющий кабель.
  7. uksauks
    uksauks
    uksauks
    Спасибо! Как раз об этом думаю:)
    А, вот вопрос. На вход в дом в санузле металлопластиковая труба, белая такая, диаметром 32 мм. Реально ли запихать в неё греющий кабель?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Даже в 25 пропихивают.
  9. Mikel777
    Mikel777
    Mikel777
    Киров
    Сегодня чистили колодец, в эксплуатации 5 лет, труба пнд выведена в колодец 50 см. от земли... Проблем с замерзанием воды не было. Специально спросил какое давление в системе, хозяин сказал 4,5 очка. Прошлая зима была без снега и грунт промерзал местами больше метра, в среднем метр.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Интересно, почему дачники сливают и продувают трубы осенью? Накачали бы 3,5 атм., а весной была полностью рабочая система водоснабжения. Вы у себя дома накачайте 4 очка и не топите недельку. ;)
  11. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Я проложил по трубе и закрыл теплоизоляцией.
  12. uksauks
    uksauks
    uksauks
    С водой вроде разобрались. Заглубили трубы на 1,3 метра, утеплили колодец обложив изнутри колодезный домик Роквулом, накрыв кольцо теплым одеялом и закрыв отверстие в колодце крышкой из пенопласта. Запихали греющий кабель. Ничего даже при -35с не замерзло.
    P/S, Колодец на время морозов закидали снегом, сделав из него этакий сугроб)
