Как правильно собрать полок ?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Windos, 06.09.15.
  1. Windos
    Windos
    Windos
    ст.Каневская, Краснодарский край
    Прошу помочь советом. Есть брус из лиственницы 50х75 и 50 х50.
    Хочу собрать по схеме, как на рисунке..Чем скрепить между собой брусы ? И крепеж досок полока сверху ? Первоначально планирую бус между собой с помощью мебельных болтов 6х120, по одному на стык. Верхние доски полока (липа) пока планирую саморезами снизу через металл. углы.
  2. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Я как раз сегодня ломаю такие
    А делаю вот что
  4. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Ну может не так красиво как на фото выше
    Стало свободней и убирать проще и просыхать лучше будет
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А ножки такие не будут усадке мешать?
  6. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Если вопрос мне то бане уже три года
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да, вам. Ясно.
    Спасибо за фото, видно, что потекла она ... У меня также будет) Сколько ходили вокруг неё с тряпочкой?
    А вагонка сосновая - тоже плачет?
  8. Гунарович
    Гунарович
    Гунарович
    Рига
    Если актуальна.
    Себе сделал как на 1 посте, один в один. вместе скручивал шурупами (декоративными) а полки с низу на мет уголки садил.
    Верха и по периметру лила, смолы не видно.
    К стенкам не крепил, все стоит, вес 3 мужиком держит ~ 300 кг.
  9. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Гунарович, не удобно парить с такими полками, скамейки мешают.
  10. Windos
    Windos
    Windos
    Сделал так...Баня семейная, поэтому штатного парильщика нет. Делали пробное парение-всем понравилось...Высота нижнего полока 47 см, верхнего 95...От пола до потолка 210 см.
  11. АндрейПлатон
    АндрейПлатон
    АндрейПлатон
    Верхний полок желательно должен быть не меньше 1,2 м от потолка, между нижним и верхним обычно делаю 0,45 м. крепите на оцинкованые саморезы снизу.
  12. Гунарович
    Гунарович
    Гунарович
    Рига
    Так приблизительно и получилось, потолок 2,45 верхний полок 1,20 а второй на 0,6 от земли. Мне с ростом 1,91 +/- удобно а жене с 1,65 просится табуреточка на пол.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А почему нельзя на нагеля? Брусок к стене брусовой на 3-4 нагеля и второй напротив, а сверху на бруски - полок. Легко положить, легко снять.
  14. Windos
    Windos
    Windos
    У меня верхние полоки сьемные...Между собой доски полоков скручены саморезами снизу через рейку толщиной 2,5 см и шириной 7 см. На каждый полок по 3 рейки ...
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Просто ложатся или ещё как-то фиксируются? Когда на него залазишь - он не двигается?
