Дом из керамзитобетонных блоков + каркасная мансарда
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем ravilin, 06.09.15.
  1. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Планирую построить дом: первый этаж из керамзитобетонных блоков и каркасная мансарда. Наружные стены в один кирпич+утеплитель+облицовка в полкирпича. Перекрытия по деревянным балкам.
    новый.jpg Вопросы:
    1. Можно ли внутренние стены делать в полкирпича?(Они вроде тоже несущие).
    2. Нужен ли армпояс?
    3. Если делать армпояс, то только по наружным стенам или и по внутренним тоже?
    Спасибо.
  2. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    @ravilin, Тут и вам еще не подсказали :)
  3. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Я хотел, чтобы мне подсказали в той теме, а не Вам в этой:|:
  4. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    У вас какая высота стены?
  5. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    2,7м в чистоте или в свету (как правильно не знаю)
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    имейте ввиду что часто после чистовой еще 10-15см пропадает под всякие потолки и двойные полы итп
  7. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    От 108 мм стены и толще толщина стены.
  8. DODGEm
    DODGEm
    DODGEm
    Омск
    Приветствую земляка! Тоже планирую строительство из КББ в следующем году начать. Думаю стоит обмениваться интересными идеями! Пирог стены смотрю у нас прямо одинаковый :)
    Считаю что армопояса необходимы, даже без строительства мансарды, все же масса крыши достаточно большая + мансарда.
    Армопояс на внутренние стены думаю ни к чему. Я кстати планирую в половину блока внутренние стены выкладывать. Полкирпича малова-то 65 мм всего.
  9. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Если будете делать армопояс то учтите что между параллельными стенами длиной более 6 м. должны быть организованный связи, т. е. между стенами длина которых у вас составляет 16,5 м нужно как минимум две перемычки.
    Хотя бы вот так.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    поясните еще раз условие
    между параллельными стенами длиной более 6 метров, и при этом между этими параллелями сколько м? если две линии 8 метров между ними 3 метра нужна связь ?
    Хочу гараж на МЗФ 8 метров длина 4,5м ширина (прямоугольник) - нужно еще пятую перемычку получается ?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Что то я не понял - тема керамзитоблок, а вопрос автора про кирпичи ?
    заранее дам ответ:
    строить можно как хочется, но если вдруг хочется хорошо то надо строить по проекту, а не по советам
    внутренняя стена это точка опоры перекрытия - отсюда требования к ней
    закажите проект у архитектора с подтвержденным портфолио - узнаете много нового по моментамм, эпюрам и требованиям
  13. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Обязательно. Хоть метр между этими стенами.
    Наглядный пример:
