Как повысить эффективность отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Evgen1995, 06.09.15.
  1. Evgen1995
    Evgen1995
    Evgen1995
    Есть загородный деревянный домик на 50 квадратных метров. В нем стоит газовая печь, без батарей. Кушает газа она не мало...
    Если я поставлю в нее котел или змеевик, сделаю водяной контур, под три окна поставлю по радиатору, уменьшится ли у нее расход газа?
    И правда ли, что если поставить насос для хорошей циркуляции - расход уменьшится?
  2. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Что за печь? Воздушное отопление, надо полагать? т. е печью греть бак с водой и этой водой греть радиаторы с использованием циркуляционного насоса?
    Думаю, расход газа будет еще больше .
  3. Evgen1995
    Evgen1995
    Evgen1995
    Да, воздушное.
    не обезательно бак, змеевик например.
    Я думал, что дом будет нагреваться быстрее, и значит меньше расход...
  4. gna123
    gna123
    gna123
    А может это, утеплить домик?
  5. gna123
    gna123
    gna123
    но энергия не берется из ниоткуда, дом прогреется быстрее, но больше энергии будет затрачено на нагрев воды. Если у вас на 50 кв газа жрет немерено и быстро остывает, значит где то вы отапливаете улицу.
    Домик то что из себя представляет, толщина дерева, утепление, окна, двери, тамбур, вентиляция?
  6. Evgen1995
    Evgen1995
    Evgen1995
    может половина тепла от горелки идет в стены печи, в дом, а половина улетает в трубу?
    вот я и хочу что бы вторая половина не в трубу улетала, а на водяной контур...
    Почему? Если над горелкой будет котел, газ же от этого сам не прибавится?
  7. Evgen1995
    Evgen1995
    Evgen1995
    И печью и батареями будут одни и теже 50кв/м отапливатся... вот еслиб я этот контур в неотапливаемоюкомнату провел, тогда бы я поверил что энергии надо больше
  8. gna123
    gna123
    gna123
    А зачем вы тогда спрашиваете, если никаких данных не даете? Может быть у вас и получится повысить кпд таким образом. Процентов на пять.
    Но будет ли стоить овчинка выделки? Думаю нет, затраты не окупятся в ближайшие лет дцать. ИМХО, ищите причину. Если у вас половина тепла от горелки вылетает в трубу, вам надо эту проблему решать, а не ерундой страдать.
  9. Evgen1995
    Evgen1995
    Evgen1995
    Короче выгоднее мне будет вместо печи котел поставить
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Этот "номер" не проходит даже в "строго-насосных" настенных котлах от "ведущих производителей".
    КПД ~ 92% в паспорте и ...все.
    Такой же КПД во многих напольных котлах, причем, расход (Будерус) - не лимитируется никак, а необходимость насоса не отражена ни в одном "руководстве по проектированию" из известных (?) электро-независимых котлов
    Тем более, в "экономии газа".
    ..Сам "пассаж о экономическом насосе" придуман давно, ..косорукими сантехниками, при неудаче
    с "гравитационной" системой. :|::close:
    Да и сейчас неплохо обеспечивает их "занятость". Уже на "принудительных" системах..:um:
    Нюанс - устранение косяков работоспособности - часто идет уже ...2-мя насосами на одну трубу.
    ...Вот почему-то никто не говорит, что 2-й насос на "неживую" систему ...экономит газ...:faq:
    В два раза больше, чем один...:close:
    Сдается, время с "бабушкой и плохой ЕЦ системой" уже прошло, и ..уже не "втюхать" клиенту "..экономическую" роль насоса, при наличии настенника с одним - единственным насосом
    в прекрасно и экономично работающих СО
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Хе-хе! :)]
    Этаж скока там ужо процентов накапает? С двумя насосами? Под 180% поди! :aga:
    А с тремя? :|:
    Хоть соседей потом подключай, а иначе, куды тепло девать? :close:
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Почему-то (?) эти здравые мысли нашим, в общем-то ..недоверчивым людям, редко (!) приходят в голову...:|:
    Хотя, любой и каждый знает, что, пардон, .."жрать таблетки пачками" - быстрее не выздоровеешь...:close:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если газовая печь "с завода" (?), у нее наверняка
    есть "паспорт" и цифра "КПД" в нем.
    Повысить "добавкой" самодельного теплообменника этот КПД вряд ли удастся, просто произойдет
    "перераспределение" тепла, пока выделяемого печью, на добавленный "девайс".
    В "самопале" же - все возможно. В т. ч. и повышение КПД.
    Если после "абгрейда" печи температура "выхлопной трубы" уменьшится при равном расходе газа, значит,
    повышение КПД ..удалось.
    А вообще-то, "лучшие умы" - котельщики за 10-летия добились ~ 90%-го КПД.
    Расчитываемого именно по температуре выходящих газов.
    Кстати, именно теплопередача от "газов" к стенке теплообменника - основной "гемор"
    повышения КПД.
    Потому и .."следят" за температурой ...выхлопной трубы. :close:
    - Несмотря на их (газов) высокую температуру, "коэфф. теплопередачи" газ - стенка крайне мал.
    Поэтому внимание "котельщиков" направлено на увеличение площади и времени "контакта"
    раскаленных газов с теплообменником.
    Устраивая всевозможные "ходы", "оребрения" и ..турбулизаторы.
    Они (газы) должны отдать "максимум".
    - В то же время с "коэфф. теплопередачи" вода-стенка все "нормально".:ogo:
    Этот коэффициент (и "теплопередача") в десятки, если не в сотни раз выше...
    Да и увеличение "площади контакта" для газов - увеличивает эту площадь и для водяного "отсека" теплообменника.
    Делая "масло" еще .."масляннее".
    Поэтому и ..усиленное "омовение" (насосом?) стенок емкостного теплообменника напольного котла - по большей части
    - ..пустые хлопоты. (к сведению)
    Учитывая еще и необходимую скорость / расход в котле, для такого "омовения",
    которые (расход и скорость) недостижимы практически и
    ..не "пропускаемы" системой вообще!
    - Принцип "усиленного теплосьема" насосом давно и успешно реализован в ..трубчатых теплообменниках настенных котлов.
    Так что, если хочется "КПД от насоса" - приобретайте сразу настенник.
    ..С одним! :close: встроенным в него насосом.
    Потому настенный и напольный котлы отличаются только ..весом, при равной мощности,
    да принципом "теплосьема".
    А принцип напольного котла - теплопередача свободной конвекцией (ЕЦ)
    с "водяной" стороны теплообменника.
    И с "отводом тепла" она (ЕЦ) справляется вполне самостоятельно. (см.про "коэффициенты")
    И "конструктивно", такому котлу "пофих", что насос "усиливает" подачу воды ..хоть в 4 раза.
    - скорость "пристеночного" слоя все равно будет одна и та же, с "авто"-изменениями, в зависимости от "жара" в топке.
    А дополнительный обьем .."просквозит" мимо, в верхнюю часть теплообменника, смешиваясь
    с нагретой (от стенки) водой.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В любом случае, если выдернуть из печки газовую горелку, и поставить минимальский дешёвый котелок и теплей будет и тише, ибо газ в печи гудит спать не возможно.
    и кпд у печки в лучшем случае 20%, а у котла будет 90, вот и считайте.
  15. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Такой же маленький домик, стоит кирпичная дровяная печка, зимой надо было просить соседей протапливать пару раз перед нашим приездом и всё равно был дубак т. к. массив печи всё равно не прогревался, по приезду кидал дрова охапками, аж плита раскалялась. На кухне жарища, при чем на уровне лица и выше под потолком, а ноги в валенках мерзнут-жуть короче и колотых дров уходила тракторная телега (дом не ПМЖ, только выходные).Вставил в печь котел, под каждое окошко по радиатору, насос и ТЭН на 2 кВт. ТЭН включается по недельному таймеру, соседей больше не беспокоим. Дрова-по нескольку полешек кидаю. Экономия по дровам: 2/3 телеги сухих осталось плюс спалил ещё 1/4 сырых берёзовых.Теперь плита в кухне не раскаляется, т. е. то тепло, которое вылетало в трубу в виде недостаточно остывшего воздуха в печке теперь "течет по трубам" внутри дома.
    По расходу электроэнергии ТЭНом: конечно специально не считал, но думаю если и больше стал расход, то не намного, т. к. раньше включали конвектор+масляный радиатор+тепловентилятор одновременно с печкой-холодно было нереально, казалось, что на улице теплее:)] Да, ещё плюс ко всему газовый обогреватель вонял:aga:
    Это из личных, житейских наблюдений, а специалисты, наверное, могут объяснить это с научной точки зрения:hello:
