В общем, проблема такого рода: строители уговорили меня НЕ вынимать маяки из стяжки. Толщина её колеблется от 5 до 8 см. Стяжка сделана уже очень давно-в конце апреля. Ребро маяка выступает примерно на 2-3 мм от общей поверхности стяжки. Получаются своеобразные качели, если положить плитку просто на маяк, и разумеется она лопается. Хватит ли толщины клея, чтобы плитка не лопалась, или таки упираться, и вытаскивать маяки всеми правдами и неправдами?
Толщина клея при использовании гребенки 10мм - 3-4 мм, но сомневаюсь, что маяки это единственная ваша проблема. Если "строители" уговаривали вас не вынимать маяки, то скорее всего (они идиоты и) у вас на полу нет ни уровня ни плоскости.
Скорее 2-2.5, зависит от размеров плитки и вязкости клея при укладке. ну и от усердия плиточника. лучше вытащить, раз они так торчат. можно (если они хотя бы вплоскости) пролить наливным под правило .
Наливным пройти-весьма дорого обойдётся, в бюджет не вписываюсь. А если вынимать, то как лучше? Штроборезом небось орудовать и дальше долбить? Они у меня "защиплены" на крепежах "Ушастик" и на саморезы поставлены. Так что уровень там и плоскость присутствуют в полной мере-всё тютелька в тютельку по лазеру выставлялось.
Ну раз наливным не вписываетесь .. штроборез напылит. перфом с лопатой лучше вырубить. зря так считаете, хотя не исключено, что это на самом деле так. если есть лазер - проверьте .
Уровень вымерял и ставил маяки на саморезы собственноручно. Стяжка по сути идеальная, если бы не эта усадка вдоль маяков. Толщина клеевого слоя, я так понял, ситуацию не выправит? Плитку буду класть скорее всего сам. Боюсь, что клей даёт тоже некоторую усадку.
Одно дело - выставление маяков и, тем более, опор под них. и другое - готовый результат, то бишь стяжка. я буду только рад, если конечный результат именно тот, который ожидался. проэкспериментируйте. положите под гребенку пару плиток, подождите пару суток и испытайте. не думаю, что плитка над маяком сломается. если только не косяк при укладке, в любом случае будет видно .
Болгаркой пройтись-первое что пришло в голову. Но толку думаю, будет немного. Положу, как советовал @Roaroma пару-тройку плиток на самый высокий участок, где маяк выпирает-гляну результат. Там и порешаю.
Возьмите правило и плиточный клей, пройдитесь по маякам с клеем, выровняете пол в уровень с маяками. Т. е. клей заполнит ямы. Усадка у клея минимальная.
