Ремонт ванной комнаты с нуля своими руками
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем potya2004, 06.09.15.
  1. potya2004
    potya2004
    potya2004
    Добрый день, решилась, наконец, поделиться своим опытом ремонта ванной комнаты с нуля. Ванная находится в доме, который мы с мужем перестраивали полностью самостоятельно.
    Фото в процессе у меня практически нет, т. к. во время работы как-то не думали о фотографиях)
    Итак, имелся старый дом, который было решено полностью перестроить. Второй этаж был мансардный, его полностью разобрали от залежей барахла. Потом убрали старую крышу; теперь стены на этом этаже обычные прямые.
    Вот так все выглядело после относительного выноса мусора и разбора крыши:
    Там, где стоят картонные коробки (справа, у трубы), и была выполнена ванная комната, о которой идет речь.
    В общем, после проведения огромного количества предварительных работ - утепления, разводки отопления, подводки коммуникаций, мы с мужем возвели сантехкабину. Так как опыт был первый, то использовали ацеит (во второй ванной комнате мы использовали уже влагостойкий гипсокартон).
    Вот фото в процессе (ванна, если что, укрыта от мусора внутри):
    Разводку всех коммуникаций выполнял мой муж, он же монтировал сантехнику. Я выкладывала плитку. Вот что получилось:
    Вид от входа:
    Тумбочку для раковины сделали в строительном исполнении, т. к. я никак не могла найти тумбу, которая бы понравилась визуально и устроила бы по цене. Плитку для столешницы напилила квадратами 10х10 из основной фоновой плитки, синий бордюр напилила из плитки, которая использовалась в качестве нижнего ряда у пола. В качестве раковины применили таз для варенья, который нашли при разборе чердака.
    Пространство под раковиной выложено остатками плитки:
  2. potya2004
    potya2004
    potya2004
    Еще один общий план:
    и вид от ванной на дверь:
    Справа за коричневой дверцей проходят все коммуникации.
    Собственно говоря, это было первое помещение, которые мы сделали в доме от и до, т. к. очень хотелось мыться в человеческих условиях)
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Прекрасный результат.
    Красивая плитка, тазик зачётный.
