Просеиватель песка и камней, на основе бетономешалки
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем chichic, 06.09.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Возникла необходимость в просеивании кучи щебня, песка, каменной пыли. Материалы свозились понемножку и сваливались в одну кучу (мало места во дворе). Куча лежала во дворе несколько лет. По ней бегали собаки, играли дети. В общем материалы оказались перемешаны. Просеивание вручную не вызывало энтузиазма, тем более что требовался песок для кладочных работ, соответственно сетка должна быть мелкой.
    Порывшись в закромах родины;), нашел две полоски из оцинковки. Шириной 10 и 20см.
    Ту что 10см, стянул болтами вокруг горловины бетономешалки.
    Ту что 20см, согнув кольцо склепал тремя заклепками.
    Сетку с отверстиями 6мм купил на рынке. Обрезал по кольцу, с нахлестом. Загнул концы и приклепал к кольцу, через металлическую ленту. Получилось сито.
    Сито вставляется в бетономешалку сеткой вниз.
    Впоследствии привернул к нему две ручки, для удобства вынимания его с камнями.
    Сито вынуто, в бетономешалке просеенный песок+ каменная пыль.
    Готовая продукция.
    Оборудование понравилось. Планирую прикупить сетку 4мм и 8мм. И сделать еще два сита для разных работ.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Некоторое замечание по поводу вытаскивания сита.
    Вытаскивать на ходу опасно для собственных рук, останавливать бетономешалку для удаления сита и запускать её затем уже загруженную для размешивания бетона вредно для редуктора.
  3. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Так вроде про это у ТС ничего не сказано :faq:
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Поэтому я и обратил внимание на данную процедуру, которая явно требует некоторой доработки.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Все верно. Даже не думал вытаскивать сито из вращающейся бетономешалки. Подобный цирк не для меня.
    Про нагрузку редуктора. Опытным путем понял, что не нужно просеивать полную бетономешалку. Достаточно просеить 8 совковых лопат и высыпать содержимое бетономешалки в мешок. И не из за нагрузки двигателя и приводного ремня. Просто когда песка в бетономешалке много, он спрессовывается на дне и при вываливании вылетает одной массой. Соответственно частично просыпается на землю. При просеивании небольшими частями, подобного спрессовывания не происходит.
    Небольшой совет из предыдущей практики замесов бетона. Если нужно остановить бетономешалку, с полным замесом бетона и вновь запустить ее. Не запускайте пока зев бетономешалки смотрит в сторону. Поверните колесо, так чтобы зев смотрел вверх. Только тогда запустите и поверните в сторону, для перемешивания. Этим существенно снизится нагрузка на двигатель и приводной ремень.
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
