1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Нужна ли подвертка в уличной варочной печи
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем mikhailoff71, 06.09.15.
  1. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Планирую сложить небольшой уличный комплекс состоящий из мини русской (4,5х4 кирпича) и варочной печи (2,5х2,25 кирпича). Нужна ли подвертка для такой печи на улице. В инете встречал с таковой и без. Ведь, на сколько я понимаю, подвертка служит для прогрева нижнего массива. На улице эта функция не нужна. А как будут обстоять дела с распределением тепла в топке, на варочной пов-ти? Влияет ли подвертка на экономичность печи? И т. д?
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @mikhailoff71, Лучше сделать подвёртку, и не только для прогрева нижнего массива, а вообще всего массива, так эффективнее. Только нюанс, надо маленький прогарчик сделать для прямого хода дыма вверх, со спич. коробок примерно, это для "холодного пуска". Иначе дымить при растопке будет, дым первый не захочет вниз нырять.
  3. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Прогарчик, я так понимаю, нерегулируемый?
    Ещё вопрос. Заслонка в такой печи обязательна?
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Если небольшой то нерегулир., Если больше 40см2 то лучше заслонку поставить - тогда и растопка легче, и потом можно вобще закрыть, чтоб дым весь вниз уходил.
    Моё личное мнение - необязательна, интенсивность горения регулируется поддувалом и дверкой топочной. Прогорело - закрыл и всё. Но тут на "вкус" товарищей нету. Есть фанаты заслонок. (это я только относительно варочной печи).
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    В мини русской печке никаких подверток не надо делать - весь дым через портал вывалит!
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
  8. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Еще раз спасибо за подсказку. Про прогарчик вообще не сном, не духом. Теперь обязательно сделаю и прогарчик, и подвертку. Только надо теперь думать, как это реализовать на практике.
    Подскажите еще, в каком ряду в моём варианте лучше ставить нижний кирпич подвертки, в ряду с колосником или выше?
    Я тоже не фанат заслонок шиберов. Стараюсь реализовать всё как можно проще и практичнее. Так и планировал регулировать горение поддувалом. Единственное, хорошо уплотнить все дверцы, чтобы регулировка была эффективной.
    Относительно РП, для себя картинку более-менее выстроил. Там тоже по прострому, без всяких задвижек...
    Есть еще дилемма, как объединить два дымохода в колпаке над РП. Нужна ли там рассечка?
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Где то на форуме, среди мини русских печек есть неплохой компактный вариант сопряжения русской и варочной плиты. Плита там расположена на шестке, топка кажется сбоку. Это если есть желание минимизировать изделие, впрочем и варианты приготовления разных блюд увеличиваются - например как коптильня.
  10. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    У меня ограничена глубина фундамента. Горнило и шесток по минимуму. Поэтому слева отдельно варочная с фронтальной загрузкой дров, справа РП.
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Если позволяет ситуация можно и ниже, но это не важно. Главное чтоб дым хотябы на 30-40см вниз нырнул - типа "колпака" тогда получается, т. е. топливное пространство лучше прогреется тогда. Все никак в Альбом свой УК не вставлю, ну тогда вам здесь его пример покажу:
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    На 1м снимке подвёртка на уровне колосника,
    на 2м - это прогар нерегулируемый,
    на 3м подготовка с теплоизол. под кафель.
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    В результате от одной небольшой закладки дров в 10литровом казане выкипает 6л воды, кипит в течении 4х часов. Но ещё и топка футерована и теплоизолирована.
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Если без задвижек в трубе, то обязательно заслонку, см. фото выше. У меня в теч. 3 часов после окончания горения в мангале Т падает с 250град до 120 град. Это хорошо по моему.
    Иначе без заслонки тепло быстро в трубу уйдёт.
    Прожёг дрова, закинул внутрь чугунок с мясом-картошкой, и заслонкой прикрыл, будет очень хорошо томиться. Это как пример. И шашлык также можно.
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Тут извините, мне сложновато объяснить, хотяя там всё просто. Логически думайте, и должно получиться. Удачи.
