1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Погреб в предполагаемом гараже
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Azatius, 06.09.15.
  1. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Есть мысль сделать погреб на месте предполагаемого гаража. Т. е. сейчас сделал погреб, а потом гараж- и будет гараж с погребом.
    Сколько отступить от предполагаемого фундамента гаража, Какую оставить длину, чтобы люк под машиной не оказался?
    Честно говоря не знаю пока каких размеров гараж делать...
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Всё таки планирование надо начинать с размеров. Скорее всего надо от более стандартного размера отталкиваться. Например 4м-6м.
  3. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Хорошо за минимум возьмём 4х6.
    Если будет гараж/хоз.блок со вторым этажом (есть идея кое-что построить там),получается фундамент нужен будет хороший, соответственно от планируемого фундамента (по длине) отступать 1м?
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это минимум. :( Тесновато в таком. :( Если есть возможность делайте больше.
    Люк делайте сбоку- например у задней стенки.
    Да, будет нормально, и еще метр от ворот что-бы не промерзал. Хорошо бы уточнить что за грунт у вас?
    Конечно. Вернее обязательно. :)
  5. Azatius
    Azatius
    Azatius
    как узнать? для туалета яму копал -сантиметров 30 чернозём,дальше глина.
  6. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Ещё не определился с нормативным вопросом. Участок угловой. стоит ли метр от границы отступать или планировать что стены гаража будут частью забора?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стоит отступить метр .. Или даже больше. Как стену, крышу обслуживать будете? Или забор ставить? Ту же отмостку сделать, положить что-то. Да мало ли что- завтра землю за вами продадут или передадут или еще что- вам проблемы. Делайте по закону- там вроде метр (надо уточнить). Да и не надо постройки с границей связывать.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может колодец есть поблизости или кто-то копал уже или у местных поспрашивать. Да и не помешает у нас на сайте поинтересоваться (есть тема)- не проходят ли там водяные жилы.
  9. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Если стена часть забора, то снаружи и обслуживать. С крышей тоже проблем не вижу.
    для фундамента гаража она обязательна?
    Просто у нас тут (в нашей деревне) почти у всех угловиков строение часть забора.
  10. Azatius
    Azatius
    Azatius
    УГВ?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё может поменяться. Впрочем, конечно вам решать. На мой взгляд удобнее если вокруг здания (постройки) есть проход.
    Это тоже не показатель. Бывает и так- один сделал (правильно, не правильно, удобно, неудобно)- другие повторяют. :)
    Уровень грунтовых вод- не совсем. Водяные жилы- пример у меня- выкопал колодец- жила из стены бъет с палец толщиной- откачать не могу. Сосед, через забор, тоже выкопал колодец- воды практически нет.
    Тема про жилы www.forumhouse.ru/threads/301121
    Лучше сделать. От этого хуже не будет. А обязательно или нет- мы многое не делаем что обязательно. :)
  12. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Чтобы путаницы не было, я уточню. Вообще отступ нужен? Или можно чтобы фундамент был частью стены погреба?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужен. Его размер зависит от почвы и от фундамента.
    Это не желательно- лучше если погреб (его стены, перекрытие) будет не связан с постройкой сверху.
    Причины -это и передача нагрузки, и тепловой режим и подвижки (возможные) конструкции сверху и погреба и т. д.
    Конечно есть (существуют) варианты у людей, и без отступа и фундамент постройки сверху являющийся стенами погреба- но здесь надо рассматривать каждый случай отдельно, всё точно знать и главное не обобщать.
