Расчет несущих балок Т-образной из дерева и С-образной из стали
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Fpokorp, 06.09.15.
  1. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Есть задача сделать межэтажные и чердачные перекрытия на 5 метровом пролете.
    Хочу оценить экономическую целесообразность использования тех или других балок, а также подобрать оптимальную конструкцию перевернутой Т-образной балки из дерева.
    в качестве отправной точки лежит идея не просто класть в качестве балки доску скажем 50х200 на ребро, но и подбивать к ней снизу вдоль другую доску для усиления нагрузки на разрыв.
    сверху балка будет дополнительно обшита плитами ОСВ, которые возьмут на себя часть нагрузки сдавливания, но посчитать это сложно, так что пусть просто пойдут в качестве бонуса.
    Помогите найти соответствующий калькулятор для первого и второго случаев. Или формулы, учитывающие ширину и толщину полок, материал конструкции
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  4. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Спасибо, но там к сожалению нет ни Т ни С профиля, ни обычной прямой балки
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    C - есть.
    выбирайте не двутавр, а швеллер. еще и сортамент подскажет.
  6. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Мне просто трудно осмыслить конкретные цифры. Нужно сравнивать с чем-то известным.
    Скажем если в доме у соседа в перекрытии использовалась доска 40х150 на пролете в 3м, И его прогиб меня устраивал, то что нужно сделать для укрепления 50х200 в случае моего пролета 5м.
    Или при одинаковом расходе материала, что выгоднее в плане прочности: 200х40+поперек 100х40 или 150х40 и поперек тоже 150х40
  7. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Тут разрезы некоторых возможных вариантов составных балок.
    Выгоднее вроде бы 4й, но насколько - непонятно.
    Кроме того стыковать их в этом случае проблематично
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Fpokorp, копайте в сторону "момента сопротивления сечения" чем он выше, тем балка жёсче.
    Но обычно выгоднее просто доску шире (выше) заказать и/или шаг балок уменьшить, чем тратить время и силы на изготовление и деньги на крепёж. Кстати гвозди не подойдут, клеить нужно. :hello:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  10. topos
    topos
    topos
    Надо еще смотреть на место стыка. Чем дальше стык от центра сечения, тем там больше нормальные напряжения, и тем "хуже" этому стыку приходиться...
    Поэтому у деревянных составных балок типа балок Деревягина и пр (для примера картинка)... Стыки располагаются ближе к середине...
    Да, есть составные гвоздевые балки коробчатого, двутаврового сечений, но они никогда не применялись под длительные нагрузки, а только под временные из-за ползучести гвоздевых соединений (они со временем сииильно прогибаются)
    В расчетах по калькуляторам уменьшайте момент сопротивления ваших балок на 0.8 (это когда считаете прочность), а момент инерции на 0.7 (это когда считаете прогиб)...
    Ну или клейте балки водонерастворимыми клеями...
    Во загрузил человека:)]. Нет что бы по простецки посчитать все за него :(. Ну ладно, пусть думает, прежде чем изобретать велосипед.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    во-во !
    если строится один дом, то думаю проще обратиться к старью, к классике. табличек с рассчетом простых балок в интернетах навалом.
  12. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    К сожалению никогда не занимался сопроматом. Поэтому расчитать самому мало вероятно.
    Что касается места соединения балок в середине, то это справедливо для одинаковых балок. Если же это Т-образная система, то точка равновесия будет смещена к горизонтальной перекладине. А при определенных соотношениях размеров деталей составной балки будет проходить строго по месту их соединения
    Если соединение пройдет строго по линии нулевых нагрузок, так ли уж критично гвоздевое соединение?
  13. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Нет, тут я погрязну без учителя.
    Полка вроде нашел, что если ставить балки 200х50 через 30см, то для 5метрового пролета этого хватит.
    А может кто-то определить ближайший эквивалент в габаритах деревянной балки для металлической С-балки сечением 200х80 толщиной стали 2мм
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  15. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    По прямым балкам нет вопросов - информация есть. Вопрос все-таки в Т-образных. Может кто-то из владеющих технологией расчета сможет посчитать их и вычислить условия, при которых уровень без нагрузки проходит по границе двух сколоченных балок.
