Прошу помощи, совета, что делать с результатами работы горестроителей
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем a_olesin, 06.09.15.
Кровля смонтированна правильно?
  1. С грубейшими нарушениями технологии
    6 голосов
    60,0%
  2. С допустимыми нарушениями
    4 голосов
    40,0%
  3. Кровля смонтирована правильно
    0 голосов
    0,0%
  1. a_olesin
    a_olesin
    a_olesin
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Вписался по-неопытности со строителями шабашниками, в итоге получил то, что имею (фото прилагаю).
    Строители заявляют, что сделано всё на пять с плюсом. Я хоть и не кровельщик, но понимаю, что просто "заколхозили".
    Всё начиная от муэрлата до покрытия делали одни и те же люди. Теперь вопрос, что делать?...
    Прошу Вас Уважаемые форумчане:
    1. дать свою оценку выполненным работам.
    2. посоветовать пути решения. Протянуть уже существующую кровлю, отдельные листы или целиком всё демонтировать и монтировать заново, а испорченный метал высчитать с горестроителей?
    Металлочерепица финская weckman.
    P. S. Прошу прощения, что такое сумбурное сообщение, но от "горя" мысли путаются
  2. a_olesin
    a_olesin
    a_olesin
    Добавлю еще фото
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, в принципе можно и исправить, просто в основном не так листы уложили: они их укладывали рядами от свеса к коньку, а надо было слева на право, либо подсовывать левый нижний угол каждого листа под верхний правый нижележащего, бо основной косяк - капиллярка не дает сойтись листам в месте стыка 4-х углов.
    К сожалению без частичной разборки не переделать, протянуть не поможет.
  4. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Правильно будет Мауэрлат.
    Что касается кровли, переделывать уже нет смысла, сложно и разбирать надо много. Протяжка не поможет. Неправильно уложены листы. Остается смириться с тем, что уже есть.
  5. a_olesin
    a_olesin
    a_olesin
    Хренчик, тут мне не до правописания терминов.
    Деньги строителям я пока не за что не платил, та что если надо разбирать и переделывать, то пусть переделывают. Соответственно испорченный метал будет за их счет.
  6. nataliaets
    nataliaets
    nataliaets
    Добрый день.
    От себя могу добавить, мы встречались с таким "монтажом". Когда таксист пять крыш сделал и считает себя "профессиональным кровельщиком". Для начала попросите инструкцию по монтажу именно этой черепице. По крайне мере точно поймете как укладывать листы и тем самым обоснуете монтажникам что именно не так. Заодно узнаете сколько саморезов на 1м2 и куда именно они крутятся (только у Lindab по инструкции саморезы в волну крутятся). С тем что края черепицы волной пошли, это не правильно разгрузка/погрузка/монтаж. Когда сталь "мягка и тонкая" её нужно брать сверху и снизу, а не с боков. С этим Вы уже ничего не сделаете. Если действительно хотите все сделать хорошо, пригласите професионального кровелщика и он на месте сделает осмотр и скажет что с Вашей крышей делать.
  7. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Да не расстраивайтесь.
  8. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Если по принципу "И так сойдет" то нет никакого горя. Кровля сделана. Никто не будет заглядывать как там листы уложили. Сколько крестообразных стыков. Со стороны смотрится нормально.
    Поднимаем правую руку вверх, потом резко ее опускаем со словами НУ и Х. сней. И живем спокойно не обращая на нее внимания. Главное чтобы не текла.
  9. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Знаете, один человек, имеющий контакты с кровельными сообществами Германии говорил, что по их классификации МЧ-это материал для временных зданий и сооружений, а если так, то да-главное чтоб не текло.
  10. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Ну вы же прекрасно знаете, что у нас нет ничего постояннее, чем временное.
  11. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Поэтому и не понимаю когда люди делают крышу материалом в котором 10 дырочек на лист и расстраиваются из за каких то мизерных нестыковок по углам.
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Что только не придумают что-бы деньги зажать)
    Купили материал гавно, уложен он как обычно. Гляньте другие крыши, редко лучше увидите.
  13. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    При случае сфотографирую крышу соседей. Металочерепица вся шелушится и пол крыши уже залупилось, тьфу ты, облупилось конечно. :aga:
  14. a_olesin
    a_olesin
    a_olesin
    А с чего у нас финский материал г...о стал? Или теперь только Гранд Лайн нормальным материалом считается?
  15. a_olesin
    a_olesin
    a_olesin
    На этом форуме толкового ответа никто не дал. Получил достаточно исчерпывающий ответ на форуме кровельщиков, который помог понять, что не так с укладкой и где "собака порылась". Напишу, может быть кому-нибудь пригодится:
    "Конечно же нет, это не нормально. Предположу что причина этого - отсутствие опыта, отсутствие четких указаний в инструкции на узел, ну и конечно разгильдяйство, а скорее всего ситуация была следующая - прогнали нижний ряд, а потом приоткручивать листы что бы вставить стало лень."
    "Для правильной стыковки не нужен полный демонтаж лишь частично нужно нужно раскрутить листы и немного с ними повозиться (вам при этом не советую находиться, много новых слов узнаете из народного лексикона). Нужно прокрутить все листы по продольным стыкам листов, я считаю это важным с точки эстетики и задувания снега. Ну и периметр в каждую волну. Я бы своих парней так заставил сделать. Кстати у меня так одни на стыковали тоже один раз, ладно вовремя увидел.
    P. S. В этом узле не опытных монтажников смущает что вода с капилярной канавки идет во внутрь а не отводится наружу, вот и вся проблема"
    Всё, как обычно, уперлось в русскую лень и расп...о.
