Устройство закладных для ввода коммуникаций
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем masteroid, 06.09.15.
  1. masteroid
    masteroid
    masteroid
    День добрый!
    Перерыл форум, но не нашёл конкретных ответов, потому решил создать отдельную тему.
    Собираюсь заливать монолитные стены фундамента высотой 2.5, внутри будет полноценный этаж. Возникли следующие вопросы по вводу коммуникаций (централизованная холодная вода, вывод в канализационный колодец, эл-во):
    - Гильзы из какого материала ставить? Где-то пишут металл, где-то пластик. Я за пластик, но какой? ПНД?
    - Сколько закладных? Одну большую дырку, каждой по дырке или объединить каналью и эл-во, а воду пустить отдельно?
    - Диаметр закладных? Как я понимаю, надо брать диаметр на 40-50мм больше, чем у труб. Т. е. стандартно канализацию делают 110мм, значит закладываем 180-200мм. Для воды сейчас лежит труба ПНД 32мм, значит ставим 80-100мм. Для электричества наверно и 40мм хватит.
    - Что собой должны представлять гильзы? Как я понял, это просто кусок трубы нужного диаметра, хотя попадались статьи с описанием гильз с "раструбами" на концах.
    Заранее спасибо за помощь.
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Есть специальные закладные гильзы, муфты. Каждую коммуникацию (трубу) в своей гильзе.
  3. masteroid
    masteroid
    masteroid
    Оно того стоит? или обычная труба ПНД или вроде того тоже удачно справляется с этой функцией?
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Всё зависит от того что за смысл вкладывается в слово "стоит"...:aga:
    Если удобно будет проталкивать через ПНД закладные коммуникации - то не стоит переплачивать.
    Если сможете обеспечить герметичность на ПНД закладных - то не стоит переплачивать.
    ИМХО есесенно.
  5. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Каждый ввод - в свою гильзу. Для ввода ПНД 32 хорошо подходить замоноличенная сантех. труба 40 (или 50) с раструбом с соответствующей резинкой на 32. Под ввод кабеля есть резинки 40-25. Сам кабель у мены в ПНД 25 проложен. Стоит копейки (не кабель, а резинки:aga:). Под 110 я муфту замонолитил, но, думаю, что нечто с более толстой резинкой (типа переход с чугуна на пластик 110) лучше подойдут для большей подвижности трубы с целью выставления правильного уклона.
    P. S. Стандартные, крупносерийные детали (детали канализации, в данном случае) заведомо дешевле и доступнее узкоспециализированных изделий.
