Вопросы по канализации на участке фундамента
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем vot-on, 06.09.15.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    По проекту планируется ФМЗ и полы по грунту, появились вопросы по канализации на уровне фундамента:
    1. Первый, условно горизонтальный участок трубы от стояка к септику проходит под плитой пола по грунту, и мне не очень понятно, как в данном случае обеспечивается возможность ее ремонта (замены). Если гибкую ПНД-трубу водоснабжения можно протащить через ПНД-гильзу большего диаметра и менять ее хоть каждый день, то как добраться до ПВХ-трубы d110, которая проходит под плитой пола?
    2. Канализационные трубы из какого материала имеют наибольший срок эксплуатации?
    3. Нашел схему канализации в доме (см. файл), меня немного смущает узел, обведенный красным. Разве можно делать в этом месте 90°? Я бы делал каким-нибудь большим радиусом, но вроде таких кривых труб не бывает?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильные трубы при правильном монтаже не заменяемы и нет ремонтируемы.
    И служат, столько же сколько и Ваш дом.
    Это относится к малоэтажному индивидуальному строительству.
    Если хотите как в КАПИТАЛЬНОМ строительстве (городская застройка), то организуйте техническое подполье, лотки открытые сверху, каналы и т. п.
    Вам надо только предусмотреть ревизии/прочистки. в соответствии с рекомендациями или ПРОЕКТОМ.
    Чугун. ИМХО
    Но я бы использовал пластиковые.
    Ставьте два по "45" или три по "30" или 4 по... :)
    Удачи!
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    В этом я и хотел убедиться, спасибо!
    Т. е., лучше использовать ПВХ-трубы (рыжие) со стенкой максимальной толщины?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не путайте, рыжие есть ПВХ и есть полипропилен. это разные вещи .
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для улицы - рыжий пропилен .
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Я бы так категорично не говорил.
    Ostendorf делает трубы наружной канализации из ПВХ, и очень хорошие.
    ПОЛИТЭК да, из полипропилена.
    Основной критерий - SN не меньше 4.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть мнение, что пропилен для улицы устойчивее, чем ПВХ. Но спорить не собираюсь. Хороший ПВХ запросто может быть лучше плохого пропилена .
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Чье мнение, противников (конкурентов) Остендорфа?
    Конечно, сейчас много развелось, особенно на стройрынках, всяких поделок в виде труб для канализации. Красят в "рыжий" цвет все что ни попадя.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что Вы своим остендорфом везде тычите ?
    Людей мнение, работающих в сфере сантехники. Я не говорю про рынки и поделки, а конкретно про уличную канализацию ПВХ и полипропилен .
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Во-первых он не мой, а во-вторых это признанный производитель канализационных труб.
    Еще есть Химкор - тоже ПВХ.
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ostendorf, Политек, Хемкор - они все будут рыжего цвета, если уличные?
    Всегда рыжие уличные, а серые - внутренние?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    всегда .
  14. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Как правило-да, но не всегда. Пример-Трубы для наружной канализации Uponor HTP.
    Приходилось монтировать Политек и Упонор из ПП, а так же трубы других производителей из ПВХ, например Вавин, Остендорф или KWH. Для прокладки в земле предпочитаю трубы из ПВХ, как более устойчивые к деформации. При монтаже дополнительного колодца, на трубопроводе 160 мм из ПП (Политэк) спустя 4 года, мы обнаружили сильную овальность, не смотря на подбивку пазух при монтаже. И другой пример, спустя 15 лет после прокладки труб, выполняли работы на трубе 200мм KWH, и овальность была очень незначительна. Мой выбор ПВХ, но только проверенного производителя.
  15. strakhovshik
    strakhovshik
    strakhovshik
    Астрахань
    Аналогичная ситуация и у меня (канализация под МЗФЛ, пол по гурнту). Планирую положить 160 рыжую трубу в качестве гильзы, через неё пропущу 110. В месте выхода 160 трубы в доме буду делать бетонный приямок с люком для обслуживания, т. к. в этом месте каналья переходит в вертикаль.
