Помогите со схемой разводки по дому
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GreySK26, 06.09.15.
  1. GreySK26
    GreySK26
    GreySK26
    Добрый день! Ничего в этом не понимаю, помогите пожалуйста со схемой разводки электрики по дому.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    это очень плохо и как, в таком случае, помочь?
  3. GreySK26
    GreySK26
    GreySK26
    Я заказал проект. Если Вы сможете прокомментировать его, может какие то ошибки если есть указать. очень поможете.
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    От ЩВУ до ЩР - ПВС... А почему не ШВвП? А есть ли РЕN?
    Мелко все, видно плохо. Но рисунки красивые и если слепить по схеме - работать будет!
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Olechka, тут через все заглавные пишется. :um:;)
    И кстати ШВВП больших сечений уже не выпускают. Только ПУГНП.
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Честно говоря, не знаю кто вам его "спроектировал", но только то, что заложен провод ПВС для групп, уже говорит о "качестве данного проекта". Спросите при случае у проектировщика каким-таким документом разрешено применение ПВС в жилом строительстве.
    Типичная однолинейная схема на диф. автоматах:) (тупой копипаст в автокаде или где там его чертили).
  7. GreySK26
    GreySK26
    GreySK26
    В общем, посоветовавшись, решили что работать данная схема будет. Добавлю кое что и выложу последнюю схему)
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Бестолковый проект.
    Работать-то будет. Долго ли? Да и комфорт пользования на уровне плинтуса.
    Кстати, описание групп пропустил или отсутствует? Что такое группа №9 ? Кондиционер или что?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Применение ПВС в данном случае не запрещено ни каким документом. Но проблема не в этом...
    @GreySK26, ПВС лучше не применять. Во-первых, сечение многопроволочного кабеля практически невозможно проверить. Может там будет не 2,5 мм2, а только 2,0 или 1,9... Во-вторых, сложнее выполнить качественное соединение в распаячных коробках. В-третьих, применение ПВС увеличивает слой штукатурки, усложняет монтаж. В-четвертых, ПВС дороже, чем ВВГнг.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Элементарно: штангелем диаметр одной проволочки и умножаем на их кол-во.
    Пайку ещё никто не отменял!
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Измерить диаметр волосинки штангелем не очень просто. Ну а про пайку... никто не говорит, что невозможно, речь о том, что сложнее. А значит велика вероятность, что исполнитель в каких-то ситуациях может просто схалтурить.
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Вы, как "электромонтажник при ИЖС" просто обязаны знать о ГОСТе Р 53315-2009 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности", который запрещает всё для частного жилья, что не имеет индекса нг-LS.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    а невозможно. Поэтому, измеряем пучок волосинок в месте выхода из изоляции и пользуемся таблицей: https://www.forumhouse.ru/useralbums/262646/view-image/nschvipv3.gif
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В каком пункте ГОСТа это прописано?
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Вы его хоть раз открывали? Он маленький - не поленитесь. Тем более я вам уже написал, что он запрещает, хотя если быть точнее, то, пожалуй, разрешает.
