1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Тридевятый Дом. Поморянин-2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Swaarog, 06.09.15.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну это как бы понятно :) Но... Обычно ригель врезают снаружи. Тоесть чтобы врезать укосину стену надо или перевернуть, или врезать ее вертикально. Если же врезать укосину снаружи, то ригель придется распологать внутри здания. Я подозреваю, что финские "коды" трактуют данную ситуаию как "эйхайтэ", однако есть сомнения в правильности :)
    И таких гемороев вагончик набирается, с прицепчиком.
    Мне кажется в финском конструктиве все же лучше обойтись без укосин, одним этажом и эковатой. Тогда и геморойчики отпадают.
  2. aistststroy56
    aistststroy56
    aistststroy56
    село Александровка
    Всё толково и со вкусом! Мне нравиться.
    Про укосины и финский конструктив - я, как это не крамольно звучит, от них отказался (на своем доме). Выбрал скандинавский вариант с перекрестным (снаружи) утеплением. Брусок для перекрестного утепления (50/50 мм.) прекрасно держит стену.
  3. aistststroy56
    aistststroy56
    aistststroy56
    село Александровка
    Еще вопрос-под стену - что за голубенькая полоса прибита?
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    К сожалению, просто брусок перекрестного утепления, достаточной жесткости обеспечить не может.
    Вспененый полиэтилен, подложка под ламинат.
  5. aistststroy56
    aistststroy56
    aistststroy56
    село Александровка
    Я в принципе, сразу понял что это типа пеноплекса, но вопрос: почему? В качестве чего? Гидроизоляция? Утеплитель...
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    В первую очередь для перекрытия щелей внизу стены. Ну и дополнительная гидроизоляция, защита от попадания влаги всякой. Так как у нас обвязка стены встала на черновую, использовался тонкий материал. Если клатсь прямо на плиту, то желательно проложить сантиметровый.
  7. aistststroy56
    aistststroy56
    aistststroy56
    село Александровка
    Спасибо, понял. Мы тоже бьём пеноплекс, пенофол - но для закрытия щелей между стойками.
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А вот между стойками, на мой взгляд, это бесмысленно. Если в горизонте рокладку придавит весом дома, то между стоек при усыхании доски все равно будет щель. То есть если сыропил - проще пропенить. Когда подсохнет. Если сухая доска, но таки есть щели из-за геометрии - тоже пена + правильно перекрестное и пленки.
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Золотые слова!
    Про перекрестное -согласен,:hndshk:
    2-3 мм щели поди пропень;)
    Вот вам и счетверенные стойки! Привет от сканди каркаса;)
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Знаешь, елси бы был вот как бы железобетонный финский "код", который сказал типа "зуб даю, эта хликая хрень нагрузку второго этажа, керамику и фиброцемент выдержит" - я бы подумал. А пока только, как Тим сказал - блоги. Потому я на двухэтажнике лучше обопрусь на наших канадских товарищей :) Хотя против финских решений ничего не имею и даже они мне сильно нравяться :)
  11. aistststroy56
    aistststroy56
    aistststroy56
    село Александровка
    Еще раз (но не буду настаивать). Пропенить "когда высохнет" нет возможности. Да и я вообще против пропенивания как панацеии. На мой взгляд идиотически выглядит (это не по теме каркаса) - когда народ пенит вертикальные плахи (очень популярный в Оренбургской обл. вид стен) сечением, где-то 200/200 мм! Пена лишена какой либо возможности возврата в прежнее положение после сжатия-разжатия,разбухания-высыхания.
    Отсюда выходим из положения как можем! Каюсь, может и неверно, но не всё заказчики тянут да и не хотят перекрестного утепления.
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Собираем внутренюю начинку, крепим вторую верхнюю обвязку. На завтра от первого этажа осталась пара перегородок, гаражный фронтон с въездной стеночкой, и по мелочи пробить и прокрепить.
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  15. Artem_Romanko
    Artem_Romanko
    Artem_Romanko
    Прикольно, пока был фундамент казалось все такое маленькое. Сейчас стены подняли - гигантское :)
