Бутылочный сад
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем mriya, 27.04.09.
  1. mriya
    mriya
    mriya
    Балашиха, МО
    Предлагаю обсудить выращивание растюшек в закрытых емкостях.
  2. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Очень хочется узнать, можно ли приоткрыть пробочку, чтобы полить "узника" и дать немножко подышать?
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Давайте автора дождемся, а то я уже всю голову сломала: то ли в бутылках предлагает цветы выращивать, то ли еще как. Или в аквариуме цветочки растить, которые сильно капризные?
  4. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
    а смысл в чем?
  5. Эльмира
    Эльмира
    Эльмира
    Наб. Челны
    Смысл в том, что есть проблема с выращиванием некоторых особо чувствительных видов растюшек в комнатных условиях ( в связи с сухостью воздуха, недостатком освещения и т.д.) А хочется. Опять же пустует аквариум , выбросить - жаба душит, рыбам давно сказали " до свидания".
    Ну и опять же красиво это ...или Вам так не кажется?
  6. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Это может быть красиво в зависимости от величины аквариума. Вам подсказать, что может расти в аквариуме? Или я не поняла вопроса...
  7. Эльмира
    Эльмира
    Эльмира
    Наб. Челны
    Нет, что может там расти, я приблизительно знаю. Меня интересует сама технология: насколько плотно должен закрываться аквариум стеклом? надо ли его проветривать? как часто и по-долгу ли? какое освещение необходимо для успешного роста в нём, скажем, сенполий, маранты, фиттоний, карликового фикуса ( с учётом того, что он стоит в мало освещённом углу)? Есть ли какие-то подводные камни в этом деле, чего стоит опасаться?
  8. Елена1111
    Елена1111
    Елена1111
    Гость
    Емкость с растениями нужно плотно закрыть. На стенках бутылки будет скапливаться конденсат. Если его много, то нужно открывать бутылку. Опрыснуть растения. Когда будет установлено оптимальный уровень влажности, можно закрыть бутылку на месяц.
  9. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    Что конкретно вас интересует по бутылочным садам (в том числе и аквариумных), есть небольшой опыт, могу поделиться.
  10. Эльмира
    Эльмира
    Эльмира
    Наб. Челны
    А какое освещение применяли при выращивании цветов в аквариуме?
  11. пшеничка
    пшеничка
    Утвержденный
    пшеничка
    Утвержденный
    Харьков
    В аквариумный садик можно посадить лесные кактусы и бромелиевые - например, тилландсии. Они не нуждаются в поливе практически, достаточно разик опрыскать, и им не нужен особенно плодородный грунт. А смотрятся вполне декоративно. Да и любые бромелиевые - вриезии, гузмании, эхмеи, отлично будут смотреться живые камни-литопсы.
    Освещение модно выбрать из люминесцентных ламп, чтобы сверху расположить, лучше всего белого цвета. подходят те лампы, что комплектуются для аквариумов как раз. И даже энергосберегающие которые сейчас продаются тоже подойдут.
  12. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    Вообще в бутылочных и аквариумных садах лучше выращивать тропические растения ,которые предпочитают повышенную влажность (фитонии ,маранта,фикусы,бегонии,папоротники).Ставить лучше подальше от прямого солнечного света,т.к. стекло может сыграть роль линзы и растения получат ожоги.Фиалки лучше выращивать в витринах -флорариумы (тот же аквариум, но не закрытый ,там тоже свой микроклимат).Освещение в зависимости от места расположения,если в дальнем от окна угле,то 8-12 часов (в зависимости от теневыносливости растений )Лампы накаливания должны устанавливаться не менее 45 см от листьев(60 Вт)люминесцентные 25-30 см.А вообще каждая композиция требует индивидуальный подход(приходит с опытом).Если закрытый аквариум большой ,то удобно цветы располагать прямо в горшках и декорировать грунтом,если цветок погибает или плохо себя чувствует,просто один горшок(цветок) заменяешь другим.Очень интересно можно тематически декарировать с помощью глиняных сувениров и игрушек из киндер сюрпризов.
  13. пшеничка
    пшеничка
    Утвержденный
    пшеничка
    Утвержденный
    Харьков
    А я и имела ввиду растения которые без горшков помещают - в песчаный субстрат, еще забыла про камнеломки - очень декоративно смотрятся.
  14. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    Я писала и о тех и о других.технология одна,просто уход проще.
  15. Эльмира
    Эльмира
    Эльмира
    Наб. Челны
    Собственно говоря,мой интерес по поводу аквариумного садика уже потерял свою актуальность: после ремонта места для установки такого аквариума не осталось, тем более, что действительно, многие цветы оказались не способны там расти. Вытянулись и перестали цвести фиалки, скособочилась аглаонема и маранта. Но фиттонии, плющ и карликовый фикус чувствовали себя там превосходно. Им и освещения люминесцентными лампами было достаточно, а уж повышенная влажность в аквариуме - самое то!
