Лестница в сруб
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Keeno, 06.09.15.
  1. Keeno
    Keeno
    Keeno
    Лестница в сруб
    Совсем недавно смонтировали лестницу в сруб, прилагаю несколько фото. Забежная, из лиственницы, на центральном столбе, проступь и подъем постоянны. Отличительная особенность - возможность регулировки высоты лестницы до 60 мм для компенсации потенциальной просадки второго этажа.
  2. Halteverbot
    Halteverbot
    Halteverbot
    Нижний Новгород
    Красиво. Как раз мониторю тему. Идея с компенсатором усадки замечательная! Я так понимаю, что ко 2-му этажу нет жесткой привязки?
  3. Алексийй
    Алексийй
    Алексийй
    А с помощью чего регулируется высота?
  4. Halteverbot
    Halteverbot
    Halteverbot
    Нижний Новгород
    @Алексийй, смотрите на ножки-компенсаторы винтовые
  5. Keeno
    Keeno
    Keeno
    Напротив, была выбрана схема именно жесткой привязки ко второму этажу. Поскольку потенциальная регулировка огромная (60 мм!), то надо было решать вопрос кардинально. Регулировка предполагается каждые 6 мес в течение оценочно 3 лет, при изменении уровня 2 этажа более чем на 5 мм. Операция занимает 10-15 минут. Переменной (компенсирующей) является высота первой ступени. По причине того, что первая ступень имеет несколько увеличенную проступь (из-за криволинейности), это будет несколько компенсировать ее потенциальную заниженность
  6. колян159
    колян159
    колян159
    подскажите за счет чего добивается устойчивость ведь опора маленькая? к стенам крепите и как?
  7. Pluta_V
    Pluta_V
    Pluta_V
    Классная идея с регулировкой с низу.
  8. Keeno
    Keeno
    Keeno
    Устойчивость конструкции, в том числе к раскачиванию, высокая, и она мало зависит от площади опоры. Опор всего пять - это видно на фотографии, и безусловно наибольшая нагрузка идет на центральный столб (площадь опоры 100х100 мм). Собственно жесткость задается двумя вещами: жесткая сборка (это жесткая протяжка центрального столба и стыков косоуров, плюс ПРОКЛЕЙКА ступеней) и двумя пристенными крепежами, устроенными по скользящей схеме. Все это делает конструкцию БЕЗУСЛОВНО ЖЕСТКОЙ и устойчивой к любым телодвижениям. При этом протяжка пристенных упоров мягкая, практически без усилия
  9. Keeno
    Keeno
    Keeno
    В конструкции есть особенность, которая собственно и позволяет использовать описанную схему регулировки - лестница нигде не касается стен, за исключением конечно пристенных накладок-упоров. На фото это не бросается в глаза
  10. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    А, есть ли фото нижних регулируемых опор, и пристенного крепежа, устроенного по скользящей схеме?
    Была мысль, сделать что-то подобное у себя.
    Как ведет себя лестница за прошедший период, приходилось регулировать, или еще нет?
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Это все очень сложно и не эффективно .
  12. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Что, есть опыт?
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Более чем. эта стоит около пяти лет, это первое что попалось под руку.
  14. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Я ведь имел ввиду опыт изготовления лестниц с регулируемыми по высоте опорами (здесь, вроде, как такую обсуждают).
  15. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    А их и не надо регулировать, замучаетесь их крутить туда-сюда. здесь весь смысл в том что это можно сделать совсем по другому и забыть про всякие дурацкие крутилки. а лестницу я показал потому что стоит долго и ничего с ней не происходит, забыл только отметить что фото сделано недели три назад.
