1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Каков же лучший материал для погреба?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем gjkol, 06.09.15.
  1. gjkol
    gjkol
    gjkol
    Господа домовладельцы, строители и просто опытные люди.
    Я собираюсь построить погреб под гаражом. И чтобы не мелочиться взял размер 5*6 метров.
    Перед домом газовая труба - очень низко. Сзади сад. Вообщем привет лопата.
    Вопрос однако у меня следующий. По гамбургскому счету можно для себя делать монолитный железобетонный погреб. Или по сравнению с красным кирпичом экономия копеечная. А проблем полно.
    Просто мне нужно три помещения - под вино, под овощи и под консервацию.
    ЖБ более технологична - сделал опалубку и залил.
    ну и чтобы два раза не вставать - если кирпич - толщина стен в кирпич? в пол кирпича?
  2. gjkol
    gjkol
    gjkol
    Грунт плотный. Сверху чернозема метр потом глина
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что вам средства позволяют?
    Можно залить, можно из кирпича. При вашем размере- толщина стены в кирпич. Кирпич желательно плотный, целиковый, если найдете советский.
    и вопрос - грунтовые воды глубоко?
  4. gjkol
    gjkol
    gjkol
    Ну когда слив копали метра три не было грунтовых вод. А я вот за вечер подумал. Может купить бутового камня и сложить стенку под опалубку. Вроде дешевле получиться должно. Правда по времени наверняка дольше.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не показатель и глубина у ямы, для погреба, больше.
    Хотите поэксперементировать? Лучше сделать проверенно временем - кирпич или бетон.
  6. gjkol
    gjkol
    gjkol
    а вот можно поподробнее. я понимаю, что кирпич более технологичен. надежен проверен. И булыжник нужно еще укладывать. Но вроде все старые подвалы из камня.
    И что то многие сильно сопротивляются против бетона. Сырость и все такое. Где бы взять истины в последней инстанции...)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И его легче укладывать (даже одному).Ну это технология. Зато бетон прочнее, герметичнее.
    Много чего раньше делали на века- мы порастеряли опыт и знания. :(
    А у других наоборот- всё хорошо. Видно как сделан. И в кирпичном бывает сырость.
    Сделать правильно сразу. :)
  8. gjkol
    gjkol
    gjkol
    Итак, центральный черноземный регион. Курск. Ближайший камень очень далеко. А ближайший кирпичный завод наоборот рядом. Вопрос как бы решен.
    Теперь надо выбрать таль, лебедку, тельфер. Для работы на глубине (высоте) 3 метра.
    Грунт-то надо поднять. Техника то в ту шшель не пройдет.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Придется привлекать рабочую силу для быстроты Максимально выкинуть руками, остальное поднять. В принципе ничего страшного- много выкопали руками. А таль, лебедку- какая есть, можно полиспаст.
    Встречалось - рыхлят мотоблоком - потом рыхлую поднимают.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас гараж уже стоит? И какого размера? И какой фундамент? Вы ведь должны отступить от фундамента гаража, при копке погреба, расстояние- это влияет на размер
    Вино в каких условиях храниться? Отличается от хранения овощей и консервации?
  11. gjkol
    gjkol
    gjkol
    Сейчас там старый сарай шлаконаливной. Сыпется. Пойдет под снос. В нем погреб сухой хороший но маленький. Наверное проще погреб разобрать и переложить кирпич, чем двигать его в угол большого будущего и использовать (вот я фантазер). Потом как сделаю погреб буду делать нв его стенах гараж. С теплоизоляцией, конечно
    А вот насчет хранения отдельная тема. Для вина хорошо 10-15. Для овощей в отдельной комнате идеал - ближе к 0. Для косервации в общей по барабану.
    Получается три помещения плюс тамбур под пустые банки.
    Жуть...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На стенах погреба не надо. Это неправильно
    Примерно +4 -+6.
  13. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    А вот тут я с Джипером не соглашусь. Хотя и дельно всегда советует.
    Чего уж тут неправильно, наоборот идеальная ситуация
    1. Стены погреба ведем естественно в кирпич от самого дна до поверхности земли
    2. В стенах не забываем периодически делать армирование сеткой
    3. не доходя 50 см до поверхности делаем перекрытие погреба из железобетона, далее стены возводим уже сверху перерытия в тот же кирпич. Те они как бы являются продолжением стен погреба.
    3.1 Расстояние от перекрытия до поверхности земли засыпаем керамзитом и сверху делаем
    стяжку под машину. Если керамзита считаете мало, положите сначала 10см ппс а потом керамзит.
    3.2 .В процессе не забываем про вход :), лестницы, вентиляционные каналы, освещение.
    3.3 Начиная с 1,5 м глубины не забываем снаружи делать теплоизоляцию из ППС см 10.
    4. Те на поверхности земли получаем ИДЕЛЬНЫЙ фундамент. Хоть кирпичный дом возводи.
    4.1 Это опять дополнительная причина возводить стены толщиной в кирпич а не в пол кирпича.
    5. Варианты гаража: хоть из кирпича, хоть из керамики, хоть из пескоблоков если деньги поджимают .
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спасибо. :|:
    Но на мой взгляд (да и по опыту окружающих погребов) - погреб должен быть изолирован от фундамента, стен, пола, перекрытия и т. д. помещения над ним. По разным причинам- начиная от теплоизоляции и кончая нагрузкой. :)
  15. gjkol
    gjkol
    gjkol
    Конечно можно наверное засыпать готовый погреб грунтом, а затем залить плиту и на ней поставить гараж. Только это же сильно дороже получится.
    И если сделать вход в погреб сбоку внизу а в гараж как обычно. И независимую вентиляцию, то не будет сильного влияния одного на другое
