РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую! Стена из Итонга, затем на нее наклеивается/крепится на дюбели пенопласт. Далее идет оштукатуривание стены. Вопрос. Как правильно штукатурить этот пенопласт? Сначала обшивается все это дело сеткой? Мне не самому делать, просто нужно знать теорию. Спасибо.
Если тока как теория вот картинка и описание... 1. Ограждающая конструкция (основание); 2. армировочно-клеевой состав для приклеивания плит утеплителя и создания на них армированного защитного слоя; 3. Утеплитель (пенопласт или минеральная вата); 4. Тарельчатый дюбель; 5. армировочно-клеевой состав для базового слоя; 6. Армирующая сетка из стекловолокна; 7. акриловая тонирующая грунтовка; 8. Финишное декоративное покрытие; 9. Цокольный профиль.
