Вопросы к pn2 (часть 2)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Залповой вентиляции достаточно с такой печкой? Спасибо
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну скорее не с такой печкой, а в такой парной, на 19 кубов в принципе можно обойтись и залповой, но я всегда за постоянно действующую вентиляцию.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  4. kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    Вот писал. Может скажете где глянуть?
    По срубу понял, правда внутренняя часть сруба в парной уже протесана под обшивку, кругляк оставлен только в КО. Отцу предложил сруб не зашивать, говорит "хочу красиво" ну как видел у ВСЕХ, вагоночкой что б зашито. Как если не зашивать красиво обыграть сруб тогда, что б ему понравилось? Он в доле по финансам, приходится считаться.
    Объединить не очень хочу, и с полами мучаться, не хочу воду по полам, боюсь гнить будет
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Николай, приветствую. Захотелось понять, как за ночь в парой у меня все мигом высыхает- лужи на полу, мокрющие махровые полотенца? Вчера парился с приборчиком, - на режиме 50-60 гр. Влажность с пушками 50-60 гр. Под потолком- пирог, руку не сунуть. В каменке - догорающие, но еще не тлеющие угли. Вышел и защет минут через 40. В пушке Гаргона еще слегка похрюкивало, в парной Сухо! Влажность по прибору 10-15%. И кто съел влагу - горбылек на потол и стенах под потолком, как губка?
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Кстати какая температура при этом в парной и где располагается градусник?
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Рустэм, вот диаграмма равновесной влажности дерева. Если ты парился 60 на 60% и достаточно долго, то дерево должно было набрать чуть больше 9% влаги, даже если температура оталась таже 60 градусов, то при 10-15% влажности дерево будет стремиться к влажности 3.5-3%, т. е. порядка 5.5-6% разница с тем что было во время парения. А это значит, что дерево должно было отдать в парную 5.5-6 литров воды с каждых 100 кг дерева в парной. Так что оно у тебя не впитывало, а сохло и значит у тебя удачно организовался режим вентиляции на просушку.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Для интереса - в 1-30 ночи в парной 60 гр. х10; влажности, днем в 13-3- ч. - 43гр.х10% ...вот такая парилка! Градусник на уровне 130 см от пола... Тольо НЕТ у меня вентиляции и дверь из парной Закрыта!
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я знаю, что у тебя нет специально организованной вентиляции, но чужес не бывает в физике, видимо она как тот суслик которого ты не видишь.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А ты думаешь, почему я Тебя спрашиваю? Я всю голову сломал! Единственный вариант - влияние Горбылька с лыком... Надо Марата озадачить - ну ведь интересно!
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вали всё на тёмную материю, а то с лыком несерьёзно.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    у тебя небось остались куски твоего горбылька. Взвесь его до затопки парной, пристрой его где-ни будь в парной, взвесь до начала процедур в бане, потом сразу после окончания и потом после того как баня просохнет.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Интересно про горбылёк.Я в другой теме спрашивал. Но так и не видел чисто профессионального, основанного на опыте ответа. Можно, здесь продублирую? Спасибо.
    Есть возможность свою парилку обшить горбыльком. Так как парная уже по кругу из шпунтовки 36мм,боюсь напартачить. Ну, посредством нашивки липы избуровить родную. Вдруг снимать придётся?
    Вариант-через промежуточные рейки. Тогда теряется весь смысл ранее сделанной? Неважна потеря объёма,но весь конструктив (рабочий) не будет выполнять свою функцию, а вновь нашитый как сработает? Он будет "недоношенный"по причине щелей. Их устранять?
    Пока склоняюсь к нашивке вдоль полока. По одной стене. По высоте от него и до потолка. Просто почувствовать, что будет? Какие изменения в климате? В ощущениях?
    СтОит ли это всё затевать?
    Может, просто чисто декоративно по всему периметру от полоков до...Эффект какой ни- то будет?
    Просто жаль горбылёк пропадёт;)
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Мне это Надо? Есть Руспар - пусть и парится с этим вопросом... У Марата все приборы!
    А я пошел жадеит для рассылки грузить...- чем еще теперь может Ученый тут заниматься? :pioner:
    Я сегодня - 5 ! приборов положу! :mad::hello:
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для твоей печки эффект будет ... стремиться к нулю. У тебя печь с НПГ, буфер влажности не нужен.
    Декоративно если охота, можешь сделать, тогда крепи вплотную, а появляющиеся щели пробей паклей тоже декоративно. Но сохнуть всё будет долше, по этомк ниже уровня полока делать не стоит.
