Щебень по краям ленты
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Слава_, 05.09.15.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди добрые ратуйте.
    Вводные: незаглубленная лента 300x500, стоит на трамбованной подушке из песка глубиной 25-30 см, армирование две нитки ф12 верх и низ, хомуты ф8 через 50 см, ближе к углам через 30 см, углы загнуты по Дачнику, бетон 250 на щебне 5-20, штыковали арматуриной.
    Снял тут опалубку и огорчился:
    IMG_20150905_180913.jpg IMG_20150905_180923.jpg IMG_20150905_180933.jpg IMG_20150905_181014.jpg IMG_20150905_181504.jpg IMG_20150905_181520.jpg
    Когда лили видно было, что кое-где сыпится один щебень, но тогда в запаре не придал этому значения.
    Штыковали по центру, края специально не трогал, боялся порвать пленку, которой опалубка была обернута. В итоге такой косяк.
    Так ладно если это только с краю. Беспокоюсь, что в и центре ленты такая засада, т. к. в некоторых местах щебень торчит и с одной и со второй стороны.
    Потюкал молотком. Щебень не сразу, но вываливается.
    В итоге выдолбил дыру пару сантиметров.
    Хотел тут поднять кирпичем цоколь немного, а теперь вот думаю, что делать. Если лопнет зимой в этих местах лента, так и кладку кирпичную порвет.
    Дом правда планируется каркасный. Понимаю, что дерево прощает некоторые косяки с фундаментом, но как-то стремно, не начнет ли крошиться фундамент в этих местах.
    Кто что думает? Какие методы решения? Или залепить раствором и забыть?
  2. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    1. перезалить заново.
    2. залепить спец смесью, плиточным клеем для наружных работ, на крайняк - крепким раствором и забыть.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Uksvologdа, перезалить в смысле весь фундамент?
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У бетонной смеси была подвижность низкая. НУ и "штыковать арматуриной" - "зря работа".
    По вопросу. смириться и забыть. Ничего ужасного. Зашпатлевать раствором и забыть.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Uksvologdа, @spacewalker, т. е. считаете, что даже если в теле ленты такая фигня, то порвать не должно?
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если нет серьезных перепадов по нагрузкам от вышенаходящихся конструкций, утеплите отмостку и подполье - то "не должно". Вы ж тоже ленту лили не "по расчету" а "по образцу". Исправлять тут нечего. Перезаливать - не вариант. И похуже фундаменты видали - стоЯт как-то.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @spacewalker, понял, спасибо обнадежили.
    Нагрузки вроде равномерные должны быть, дом симметричный.
    А подполье как утеплить? Под домом всю горизонтальную плоскость или возле ленты как отмостку?
    Ну почитал немного Сажина, Дачника и форум :|:
    А как быть с кирпичем? Думал кладкой поднять на три ряда. Нужно в моем случае сеткой перевязывать ряды?
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Внутри по периметру ленты проложить любой доступный утеплитель шириной по глубине промерзания. хоть ПСБ хоть ЭППС хоть насыпные. Снаружи утеплить отмостку. Останется конечно еще сам бетон ленты - но у Вас там под самой лентой песчаная подушка, если я правильно понял, она скомпенсирует промерзание. НУ и под самим домом температура будет повыше чем снаружи зимой.
    Кладка ничего не решает, кроме повышения отметки чистого пола. Армирование кладки не превратит кладку в жесткую балку.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @spacewalker, все понятно, весьма благодарен.
  10. Nicolas74
    Nicolas74
    Nicolas74
    Извините если глупость напишу:|: Так понял что эта проблема из за экономии цемента? Самому думаю, скоро понадобятся знания по части фундаментов...вот и спрашиваю. Помню в прошлом лили фундаменты... в общем шабашили... но такого не видел.
    Хозяину не отчаиваться, люди здесь опытные, помогут!
  11. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Если дом каркасный - то заделать раствором и забыть. Но есть ещё один неозвученный вариант - поверх вместо кирпичной кладки залить армированную балку 300х300 - 4 прута Ф8 с хомутами через 30 см должно хватить за глаза.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да не, ну какая экономия. Специально заказывал на дорогом заводе с новым оборудованием.
    Да, это лучше чем кирпич, согласен. Только как представлю второй раз опалубку делать, да еще на высоте... Когда вспоминаю нашу заливку волосы шевелятся. Миксирист торопится, опалубка плывет. Второй раз такого не очень хочется испытать. Кирпич же можно в спокойном режиме ряд за рядом укладывать никуда не торопясь и не матерясь.
  13. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    нее, это не бетон, это " штыкование арматуриной ".
    и перестаньте уже наконец экономить на технике !
    бетон надо заливать с насосом, используя вибраторы, крохоборство тут неуместно
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Сходил тут в магазин. Таки есть из чего выбрать оказывается.
    Други, посмотрите, пожалуйста, что предпочтительнее использовать?
    IMG_20150906_170529.jpg IMG_20150906_170606.jpg IMG_20150906_170638.jpg IMG_20150906_170814.jpg IMG_20150906_170841.jpg IMG_20150906_170911.jpg IMG_20150906_171023.jpg IMG_20150906_171050.jpg
    Да, и еще, для кладки достаточно этой марки
    или поискать М300?
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Завод все сделал отлично :super: (это видно)
    Но те, кто укладывал бетон - лениво использовали вибратор (если вообще использовали)
    А бетонирование без вибратора - "деньги на ветер" при любом раскладе (как я считаю)
    https://www.forumhouse.ru/threads/4928/page-4#post-472842
    Вас спасет (если спасет) лишь то, что хоть бетон (действительно по фото) отменный :super:
