Плита 200мм нужен совет
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем id2759130, 05.09.15.
  1. id2759130
    id2759130
    id2759130
    Имеется фундамент под дом 12.5 на 8.5 толщина 200мм армирование в 2 слоя арм. 8мм с усилением под стенами ячека 170мм
    подушка 20см бой бетона с щебнем и 15см песка с утрамбовкой
    плита с низу утеплена пенополистеролом
    ВОПРОС-выдержет ли плита дом в 2 этажа из газобетона? IMG_20150830_123834.jpg IMG_20150830_123855.jpg IMG_20150830_123900.jpg IMG_20150830_123959.jpg
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если подушка правильно уплотнена, то выдержит и Эфелеву башню...
    Про Останкинскую...сомневаюсь...:)]:)]:)]
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Какой ЭППС? На сколько кПа...?
  4. id2759130
    id2759130
    id2759130
    На сколько кПа не знаю. ЭППС урса 30мм выдерживает 25тна м2
  5. zorg
    zorg
    zorg
    А грунт какой?
    Место?
    УГВ?
    Марка бетона?
    По мне - на грани...
  6. id2759130
    id2759130
    id2759130
    Грунт глина
    угв 1.5м
    ровный участок сделан глубинный дренаж
    бетон 350
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :( ...мало по толщине положил.
  8. id2759130
    id2759130
    id2759130
    знаю) еще планировали с наружи плиту утеплять тоже 30 + отмостка с 50 с наружи.
  9. id2759130
    id2759130
    id2759130
    мне тоже кажется что на грани но в следующем году надо строить дом, вот и думаю либо строить либо сразу как то укреплять фундамент(
  10. zorg
    zorg
    zorg
    Вы просчет делали?
    Если влажная глина, то пучение сильное
    толщина 20см на 12,5 метров выглядит тонко. Подсыпка не большая, арматура маленькая. Но это лично мое мнение...
  11. id2759130
    id2759130
    id2759130
    возможно! но есть то что есть и с этим надо как то работать(
  12. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Можно цоколь с отмосткой утеплить и будет дому счастье. А вообще можно только отмостку утеплять при низких грунтовых водах. Эффекта будет больше чем от просто утепления плиты, но это другая история.
  13. id2759130
    id2759130
    id2759130
    в теории звучит красиво)
  14. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Мы не занимаемся теориями. Иногда убрать косяки уже построенного дома по другому не получается.
    Пучение убирается от фундамента + неплохая тепловая энерция в земле получается.
  15. id2759130
    id2759130
    id2759130
    ето понятно! попробуем утеплить плиту и отмостку по весне и поднять 1 этаж с армопоясом и оставим до следующего лета. а там посмотрим будут ли трещины или нет)
