В каких случаях нужен термосмесительный клапан?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем lipaal, 05.09.15.
  1. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Здраствуйте. Ожидается у меня переделка в следующем году моей системы отопления с ТТ котлом.
    Сейчас у меня такая система работает два года:
    Приезжаю на дачу на 4-5 дней 2 раза в месяц.
    Даже на малой скорости насоса - температура на обратке и на подаче почти одинакова.
    Т. е. когда я тополю - у меня обратка не ниже 50 гр.
    Да и в таком виде - есть некоторая ЕЦ (на случай пропадания напряжения)
    Как я прочитал - термосмесительный клапан необходим для теплых полов - когда обратка должна быть более 50 гр., а с теплых полов обратка идет идет 30-40 гр.
    В моем случае - нету такой холодной обратки и не хочется терять возможность ЕЦ - нужен ли мне трехходовой смесительный клапан?
    И насколько эффективен такой подмес:
    Насколько я понимаю - в эту "петлю" пойдет примерно 2/3 потока из котла - и только 1/3 пойдет в систему отопления (все же сопротивление системы будет поболее сопротивления "петли"), ну или в худшем случае - по половине.
    А если я все же поставлю на 4-х батареях термоголовки - петля станет ещё более эффективная.
    Да и сейчас как правило работают не 6 батарей, а чаще всего 2-3 батареи - это всего 5,3 см2, а ПП40 6,2см2
    Да и мысля крутится - поставить в эту петлю потом емкость на 300 литров утепленную - и повысить тепловую инерционность системы.
    Насколько реальны мои прожекты? Или эта петля будет бесполезна? Целесообразны такие заморочки для поднятия обратки с 50 до 70 гр.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Забить на это дело, если котел не крайне дорог по деньгам и сердцу.
  3. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Котел новый буду брать весной за 16 т. р. Нынешний у меня изначально сопливится...
    Да тут и не цена котла больше значения играет - а возможность воткнуть в эту петлю простейший теплоаккумулятор, при этом сохранив работоспособность ЕЦ при отключении питания.
    Все же добавить 3-4-5 часов инерции после окончания топки - соблазнительно...
    Хотя с другой стороны по 5 часов по 3 квт, - в худшем случае по 75 руб (если днем греть) - 3000 за весь сезон...
    А доработка с ТА - одного антифриза уйдет на 9000 тыс, трехходовый 5000, клапана 5000, автоматика... т. е. окупится не ранее чем через 8 лет...
    Да уж...
    Экономически получается бред...
