Замена (поверка) электросчетчика
Тема в разделе "Жилищно-коммунальное хозяйство", создана пользователем neznaika-345, 05.09.15.
  1. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Всем здравствуйте. Исходные данные: есть частный дом, в 2006 году установлен счетчик эл. энергии (СА 4-И672м срок службы 32года) сейчас мосэнергосбыт хочет заставить меня поменять его за мой счет соответственно, 6400р с заменой. Подскажите, на сколько правомерны их требования?
    И как с этим бороться. Наверное кто то уже сталкивался с данной проблемой. Да, класс точности у моего счетчика 2. Заранее всем спасибо за участие в обсуждении.
  2. zucker11
    zucker11
    zucker11
    Электросталь
    А то что будет, если не поменяете то? Грозят чем то или так- разводят просто?
  3. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    У вашего счетчика межповерочный интервал 6 лет. Если срок поверки закончен - требования по замене либо поверке правомерны.
    Возможно не проходит по классу точности - можно в понедельник уточнить.
  4. zucker11
    zucker11
    zucker11
    Электросталь
    класс точности "2" подходит. Может реально проще поменять, чем поверять то...
  5. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    А кто его должен поверять? и как это происходит? И кому нужна поверка? мне или мосэнерго?
    А если они срок поверки 1 год сделают? так и будем менять? потому что поверять муторно.
  6. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Поверка счетчика - обязанность собственника. Межповерочный интервал устанавливает завод-изготовитель. При окончании срока поверки - счетчик не может быть расчетным. Это как техосмотр для авто. И это федеральный закон.
    Поверка - в любой организации с лицензией на этот вид деятельности. @zucker11 говорит правильно.
    У нас, к примеру поверка стоит чуть дешевле чем новый уже поверенный счетчик с установкой.
    Опять же, унесете его на поверку, без счетчика как вас будут расчитывать?
    Будете брать новый - ищите и согласовывайте (хотя вас не имеют права ограничить в выборе типа прибора учета) тип со сроком межповерочного интервала 16 лет. И желательно свежий... Есть какое-то ограничение, что если между заводской поверкой и установкой счетчика прошло более (цифры не знаю точно) Х месяцев - нужна поверка...
  7. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Монополизьм, мать его, вот была бы альтернатива, а лучше 2 или 3, такой фигни и в помине не было бы.
    Не подскажете, а что за счетчик с поверочным интервалом 16 лет?
  8. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Есть в линейке счетчиков "Меркурий."
  9. Jadran
    Jadran
    Jadran
    Не дадите ссылку на этот федеральный закон?
  10. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Статья 210 ГК РФ - "Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества."
    "Закон об энергосбережении..." от 23.11.2009 №261-ФЗ Статья 13 п. 7
    "...Собственники приборов учета используемых энергетических ресурсов обязаны обеспечить надлежащую эксплуатацию этих приборов учета, их сохранность,своевременную замену."
    8. Действия по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов вправе осуществлять лица, отвечающие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления таких действий.
    Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442.
    Статья 145. “Обязанность по обеспечению эксплуатации установленного и допущенного в эксплуатацию прибора учета, сохранности и целостности прибора учета, а также пломб и (или) знаков визуального контроля, снятию и хранению его показаний, своевременной замене возлагается на собственника такого прибора учета”.
    При этом под эксплуатацией прибора учета для целей настоящего документа понимается выполнение действий, обеспечивающих функционирование прибора учета в соответствии с его назначением на всей стадии его жизненного цикла со дня допуска его в эксплуатацию до его выхода из строя, включающих в том числе осмотры прибора учета, техническое обслуживание (при необходимости) и проведение своевременной поверки.
  11. Jadran
    Jadran
    Jadran
    @Рисчорр, теперь осталось точно выяснить, кто собственник прибора учета.
  12. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Дык:
  13. Jadran
    Jadran
    Jadran
    @Рисчорр, например, в моей деревне энергосбыт самостоятельно в частных домах на столбы повесил ящики с вводным автоматами и счетчиками. Соответственно собственник этих приборов учета явно не собственник частного дома.
  14. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Я опираюсь на заявления ТС. И делаю из них выводы. Пока другого не представлено. Мы не видим ТУ, договоров с СО с ГП, актов. Так что пока только предположения.
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    это не освобождает собственника (ЭПУ/объекта в отношении которого устанавливается прибор учета) от обязанности установить счетчик.
    Так что у потребителя установка прибора учета- обязанность, у сбыта- право,
    в вашем случае, если в соответствии с правилами, установлены 2 прибора учета, у каждого субъекта розничных рынков свой, один из приборов учета будет расчетным, второй- контрольным.
    Порядок определения:
    Причем в отношении обоих приборов учета должна быть осуществлена процедура допуска в эксплуатацию.
