Погреб внутри ленточного мелкозаглубленного фундамента, нужен совет
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Роман060175, 05.09.15.
  1. Роман060175
    Роман060175
    Роман060175
    Дзержинск
    Имеется данный фундамент лента 50 см в земле +50 см сверху, ширина 40 см, армирован 10 мм арматурой. На нем стоит дом из бруса 150*150.Хочу выкопать погреб 2,5*2м и 2 м глубиной, и обложить кирпичем. На схеме выделен. Требуются ваши советы и подсказки как лучше сделать. 20150905_161209.jpg
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какое расстояние у вас, внутри, от ленты, до стен будующего погреба? Размер погреба указан наружний или внутренний?
    Если маленькое расстояние- лучше не делать.
  3. Роман060175
    Роман060175
    Роман060175
    Дзержинск
  4. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Роман060175, во-первых, погреб под домом вообще не рекомендуется, т. к. в нашем климате велик риск его подтопления весной при таянии снега. Может не повезти ещё сильней, и вода там будет постоянно стоять.
    Чтобы сказать, как погреб на фундамент повлияет, нужно знать геологию, что за грунты у вас, уровень грунтовых вод, конструкцию отмостки, есть ли водоотведение и т. п. Удалённо сложно все факторы учесть.
    Ну и 20см мне кажется совсем близко. Не успеете стены в погребе сделать, как дождик пройдёт и всё размоет там, земля осыпется.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делать не надо при таком расстоянии.
    Действительно сделайте отдельно (не под домом).
    Или (если все таки под домом) - может в той части где большая площадь внутри ленты.
  6. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    А если м/у фундаментом и кирпичной стеной уложить ЭППС ? сделать хорошую отмостку, и по периметру фундамента сделать дренажную систему ?. Тогда мне кажется можно сделать. Так же сделать принудительную вентиляцию. Внутри погреба в полу вкопать смотровой колодец сантиметров на 50 глубиной (из труб для дренажных смотровых колодцев). в этот смотровой колодец установить маленький дренажный насос, и вывести на улицу - то всё будет работать...
    Как считаете ?
  7. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
  8. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Роман060175, мне кажется что всё таки можно небольшой подпол там соорудить...
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что-то слишком наворочено. :) А копать как?- близко к ленте нельзя- сползет земля.
    Кое что - лишнее, кое-что можно и сделать:)
    По первая проблема - не копать близко к ленте.
  10. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Джипер, я честно говоря сделал себе примерно так как описал. Но у меня это выглядит следующим образом - на момент когда заливали фундамент (лента 40 см шириной, заглублена кажется на метр с лишним, над землёй около 40 см, сама лента ещё на сваях через 1,5 метра сваи кажется около 1,5 метра тоже с пяткой, и плита перекрытия сантиметров 25 - всё заливалось единовременно) сделали небольшое пространство 2*2 примерно так же внутри почти как на рисунке топикастера. с одной стороны - практически к стенке фундамента получилось. я изнутри вынул грунт и залил дно пола по земле плиту не очень толстую армированную, и простояло у меня это всё дело две зимы. Грунт не осыпался. как и говорил в полу сделал из дренажного смотрового колодца - небольшой колодец (сантиметров 50 глубиной) именно для того чтоб в случае затопления, туда можно было установить насосчик и откачивать. В этом колодце по весне появляется немного воды, но выше уровня пола не поднимался ни разу. В этом году выложил стены по периметру сделал из красного кирпича, а со стороны земли положил ЭППС (между кирпичом и землёй)... Смотрю что из этого получится... весной буду видеть результат. Дом из Газосиликата... пока постоянно там не живу, но прошлую зиму периодически топил для внутренних работ...как то так. если непонятно спрашивайте, может не сильно хороший рассказчик:hello: ...
  11. Роман060175
    Роман060175
    Роман060175
    Дзержинск
    Я думаю как, выкопать одну сторону и укрепить 25 доской стену, затем другую стенку также и остальные также, чтоб песок не осыпался, а на следуюший год обложить кирпичем
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Даже если доски выдержат (теоретически предположим) и год простоят и грунт не поплывет- как вы будете выкладывать стены кирпичем? Они должны быть связаны друг с другом и возможно с полом погреба. Место нужно- то есть пустота.
    Вы посмотрите в других темах как строят погреба из кирпича- и на ваш фундамент прикиньте.
  13. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Роман060175, мне кажется что если переживаете что обвалится грунт во время копки- то надо во время копки, сразу по периметру укреплять досками (лучше не 25 на мой взгляд, а чем то понадёжней). и так углубляться, по всем сторонам сразу укрепляя досками грунт. выкопаете - можно залить пол. на полу сразу по периметру выкладывайте кирпичом стены одновременно поднимая все четыре стены. Естественно они будут между собой связанны кладкой... это обязательно...
  14. Артем Пономарёв
    Артем Пономарёв
    Подольск
    Добрый день!
    У меня такая же возникла идея как у Романа060175. И эта идея вылилась в большую проблему позавчера, причём так как всё было описано в этой ветке.
    У нас совсем недавно был залит армированый ленточный фундамент и в одном окошке, Ну почти также как у Романа на схеме решили сделать вырыть котлован под подвал. Важно сразу сказать, что я собрал все шишки на этом пути=/
    Фундамент ленточный, мелкозаглубленный - 50 см над землей, в земле 30 см. УГВ довольно низкий, примерно 8 -10 метров. (Колодец у нас 14 коле, а заполнен на 1 кольцо всего.) Почва глинистая, участок на возвышенности.
    Котлован под подвал я стал рыть размерами 1,9 * 1,5м с отступом от ленты 2-25 см. вырыл Примерно 1,6 метра. Уже начал делать песчано-гравийную подушку. Стены, соответственно по неопытности не были укреплены изнутри деревянной опалубкой=/ Погода стояла сухая и по плану было в считанные дни залить армированную плиту для подвала, обложить всё кирпичом и покрыть наружные стены гидроизоляцией и сделать временную крышу, и засыпать песком проёмы для предотвращения обрушения. Но планам не суждено было сбыться так скоро.
    Но не хватило времени, бетономешалку не привезли и т. п. И два дня назад зарядил мега-дождь (который шёл 1,5 дня почти без остановки), и помимо того что котлован превратился в бассейн, как раз случилось страшное - немного обрушились боковые стенки в двух противоположных местах (по серединам).
    Сразу наступило отрезвление реальностью при глупом отчаянии.
    Теперь в голове только мысли о том, как исправлять положение.
    Для начала приобрел дренажный насос и откачал накопившуюся воду, чтобы увидеть масштаб бедствия. Затем на скорую руку бегал вчера под дождем сооружая временную крыши из бывшей опалубки (+накрыл рубероидом), что кстати спасло от вчерашнего ливня. Теперь по плану вынуть обрушившийся грунт и сразу сделать деревянную опалубку стен по всему периметру котлована, чтобы предотвратить возможное последующее обрушение. Далее доложить щебня до желаемого уровня и сделать опалубку для фундаментной плиты, + произвести армирование и залить плиту. Думаю также потом положить дрены по периметру (уже после залития плиты) с выводом либо в землю, либо наружу от ленты с перспективой вывода в сточный колодец. Далее выкладывать погреб кирпичом и гидроизолировать во много слоёв..Образовавшиеся пустоты под ленточным фундаментом, также думаю позже заполнить песком с щебнем. В перспективе делать конечно же отмостку вокруг фундамента и общий дренаж участка.
    Форумчане, подскажите, как лучше выйти из сложившейся ситуации ?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала покажите фото, и изобразите рисунком что и как у вас. Это даст большую ясность.
    Много ошибок. :(
