Утеплить щитовой садовый домик для проживания зимой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ant2016, 05.09.15.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Так же как и мое. при доп, утепление в 50 мм реально перезимовать в данном доме ,
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Реально перезимовать и в палатке. Но таки уровень тепловой защиты, не соответствующий сан-гиг нормам, означает, что это чревато проблемами со здоровьем. Сырость, плесень, холодные потоки воздуха.
    За сим с Вами откланиваюсь. Толочь воду в ступе, доказывая очевидное и банальное, смысла не вижу.
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Если вы заговорили о не соответствующий сан-гиг нормам, то многие дома построенные в 90е несоответсвуют нормам но люди живут и не кашляют, Для примера стена в 280 мм газобетона большинство построенных и 9 этажек, А вы упираетеь что 100 мм мин ваты не достаточно и не понимаю я таких людей как вы Если не шарите не берите обсуждать с вами копья не собираюсь ломать. бывайте здоровы ,
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Кто Вам такую чушь сказал? Можете доказать это с цифрами и документами?
    Для особо "шарящих" разъясняю. Сан-гиг нормы тепловой защиты зданий де-факто нормируют сопротивление теплопередаче, которое позволяет температуре внутренней поверхности стены быть выше температуры точки росы, при уличной температуре, соответствующей температуре самой холодной пятидневки с обеспеченностью 92 согласно СНИП по строительной климатологии. Еще проще: что стена при такой уличной температуре не будет сыреть и покрываться инеем. Вы хотите сказать, что нормы 90-х годов позволяли строить дома, которые будут внутри сыреть? :aga:
    Речь вообще-то о 50 мм в дополнение к имеющимся стенам шла.
    Знать не дано понимать. Но это уже Ваши проблемы, а не проблемы теплофизики:aga:
  5. askman
    askman
    askman
    Где же ТС столько опилок найдет?
    @ant2016, Чтобы более-менее точно Вам ответить, нужно знать "пирог" стен, пола и потолка. Ну и регион проживания.
    Но если сами знаете это, то можете оценить сами с использованием соответствующих программ теплопотерь. Например, самая простая - зайдите на "теплорасчет.рф".
    ЗЫ. Зрелище домика, действительно, ужасающее.
    ЗЫ2. А как у Вас там с водой и проч. удобствами?
  6. ant2016
    ant2016
    ant2016
    Да, простите, забыл.) Владимирская область.
    Ясно, опилки иногда безплатно отдают. Надеюсь за одну зиму они не сгниют снаружи.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    За одну не сгниют. Нужно их нормально укрыть от осадков, в т. ч. и сверху от осадков. Свесы фронтонов у Вас небольшие. Можно что-то типа "юбки" изобразить.
    Вы хотите весь дом по периметру утеплить или без пристройки?
  8. askman
    askman
    askman
    Вам потребуется ~ 6.5 куб. м. опилок (только стены и потолок, без пола). Это, примерно (и очень грубо), 90 мешков опилок. Для примера, у меня, после строительства дома (брус 9х9) набралось "всего" 8 мешков.
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    В том то и оно что в доме так же есть утеплитель и то что вы обладаете способностями определить по фото толщину и качество утеплителя просто улыбает ,
    Тут я уже сказал. только дополню что квартир в которой сейчас проживаю построена именно в 280 мм а у мин ваты теплопроводность в 4 раза ниже чем у газоблока а то что будут сыреть это очередная ваша фантазия. + ко всему не вы не я в реале не знаем как построен этот дом но как минимум 50 мм в нем должно быть как то так ,
  10. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Не сгниют и за три.
    При пироге доска-опилки-оргалит пар выходит наружу со свистом. У меня так дача построена и я в нее езжу даже в -35С :) Оргалит по хорошему надо закрыть через вентзазор сайдингом (у меня именно так), но на форуме есть пример (Ekimov), когда домик простоял пару лет и без наружней обшивки, на оргалите.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну и улыбайтесь. Еще раз, если и есть в этом доме "утеплитель", то его первоначальные характеристики и тем более нынешнее состояние рассматривать его как эффективную тепловую защиту не позволяют. И никакого эквивалента 50 мм минваты в этих стенах даже близко нет.
    Газоблок разный. 280 мм с учетом отделки достаточно для достижения сан-гиг норм. Кстати, подозреваю, что Вы заблуждаетесь насчет 280 мм. Скорее 288, согласно ГОСТ.
    Минвата тоже разная. Минвата - часть конструкции. В ней еще и дерево присутствует. С теплопроводностью гораздо выше, чем у минваты.
    При температуре ниже точки росы появление конденсата это не фантазия, это физическое явление. Впрочем это вам еще в школе надо было изучать. Теперь поздно.
    50 мм мало :um:
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    К тому что есть в доме достаточно
    Напрасно потому что не дотягвает и до 280 так как 280 с отделкой наружней под мрамор ,+ ко всему предложите ТС наиболее приемлимый вариант по фин. затратам ,
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет. Для Владимирской области тем более.
    Почему напрасно? Таки не 280 - нет таких типоразмеров. Принципиально я был прав. Ну а то что не предположение 288 не сбылось. не страшно. Главное, что знания и опыт позволяют быть уверенным, что 280 - не соответствует действительности. Как и многое другое от автора про "280" :aga:
    А я пока не на все вопросы ответы получил.
    Я, в принципе, не против предлагаемых здесь опилок. Но есть одно но. Опил с пилорамы обычно "сыряк". Работы еще не начались. а уже сентябрь и сыро. Не уверен, что получится быстро и качественно. Плюс уходить в зиму с сырым опилом. Не совсем комильфо.
    Возможно мивата. Но не 50 мм. И не внутри. Потому как если внутри, то нужно и наружную отелку переделывать, т. к. она в ужасном состоянии и грозит попаданием влаги в утеплитель снаружи.
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Я лично сам всю зиму провел на строительстве дома и бытовка утеплена в 100 мм, Жив. здоров и стройка не на югах ,
    доказывать вам не собираюсь ,
    да хоть и на все вопросы получите ответ дешевле предложеного мною варианта нет как по времени так и с финансовой стороны ,
  15. ant2016
    ant2016
    ant2016
    Придется собирать по столярным цехам. Многие их просто жгут или выбрасывают на свалку.
    Похоже стены пустые внутри. Снаружи по доске видна штукатурка, которая почти всюду осыпалась.
    Газ. баллон, электричество, туалет во дворе, воды нет. Воду беру у соседей через несколько домов. У них скважина. А у меня сразу за забором обрыв и внизу пруд. Так что скажину наверное до пруда бурить надо)
    Хотелось бы и пристройку. Места мало, и в пристройке газ. плита.
    Короче это я до весны собирать буду (Тогда остается вариант с мин. ватой.
    Не могу сказать, что там внутри, но при простукивании пустота. Летом в жару в домике было прохладно, но на юг не выходят окна (кроме вернады) и дом почти весь день кроме вечара в тени деревьев.
    Может оргалит покрасить? Или это будет дороже сайдинга?
    Всем большое спасибо за помощь! :)
