Скорость движения воды в канализационной трубе
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Nemo2010, 05.09.15.
  1. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Добрый день.
    Пробросил по дому канализационную трубу Д110.
    Как я правильно понял то уклон тубы должен быть 2см на 1м, следовательно если труба 2м то разница уклона должна быть 4см. Я правильно понимаю?
    Так вот везде по лазерному уровню выставил трубы каждые 2 метра трубы ниже на 4 см предыдущих. Решил проверить, полил чуть-чуть воды из шланга и засек время и почему то получилась скорость 0,4 м/с.
    Подскажите что я сделал не так? Или литр воды не показатель? Потому как вылил примерно около литра воды.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Всё нормально.
    Ваш "эксперимент" не корректен и не информативен.
    Вы рассчитывали, что скорость будет не менее 0,8 м/с?
    Скорость определяется при НОРМАТИВНОМ ПРОТЕКАНИИ или при РАБОЧЕМ наполнении трубы.
    Вряд ли литр воды слитый Вами является этим. :)
    Да.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    наполнение должно быть 0,6
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Откуда Вы знаете какое будет наполнение в НЕ РАСЧЁТНЫХ трубопроводах? :)
    Сего не знает ни кто.
    Опыт Строителей и Проектировщиков, а так же нормативные рекомендации говорят, что в нерасчётных трубопроводах частной канализации диаметром 110 уклон 2 см на 1 метр.
    И всё.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Совершенно верно. Правда такой уклон является рекомендуемым, но лучше придерживаться рекомендаций.
    Я просто продолжил Вашу фразу про нормативное протекание, т. е. расчетный трубопровод наружной канализации.
  6. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Спасибо что успокоили. А то я уж думал что надо увеличивать скорость. И я чего то не так сделал.
  7. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Эти нормативы касаются внутренней канализации
    СНиП 2.04.01-85*
    18.2 "...безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02."
    Из этого же СНиП-а, -
    17.27 "Выпуски от канализационной сети подвальных помещений следует предусматривать с уклоном не менее 0,02."
    Поэтому ещё раз акцентирую вопрос об уклонах - не нужно быть столь категоричными в своих рекомендациях. Уклон 2 см на 1 метр для труб наружной канализации диаметром 110 мм, это минимальный уклон, которого следует придерживаться.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Хорошо!
    Пусть будет придерживаться. :)
    Или категорически придерживаться :), т. к. других вариантов нет.
    Кроме, как рассчитать систему, что как мы все понимаем не возможно.
  9. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    :hndshk:
  10. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Еще последний вопрос. В схеме моих коммуникаций будут 2 ветки так где будет ванна, унитаз, ст. машина и раковина, хочу сделать вентиляцию через крышу. Нужно ли мне что то делать дополнительное на второй ветки, чтоб гидрозатворы не срывало с раковины?
    Красным обозначены внутренние стены. Все находится в одной плоскости. Трубы уложены в подвале дома.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не надо.
    Стояк один.
