Подскажите что делать с ростверком?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Madeightfinger, 05.09.15.
  1. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Добрый день! Нужен совет специалистов, как быть. Ситуация следующая:
    Фирма построила дом из сип панелей, сегодня поехал принимать работу, залез под фундамент, а тут такое. Края свай и ростверка обсыпаются, арматрура торчит на воздухе. Бетом М300, арматура 12мм стальная. Диаметр свай в земле 200мм, размер свай на поверхности и ростверка 300х300мм.
    При заливке вырубилось электричество и поэтому вибратор перестал работать, протыкали бетон арматурой. Как предотвратить дальнейшее разрушение фундамента? Что делать?
    20150905_133704.jpg 20150905_133708.jpg 20150905_133951.jpg 20150905_133953.jpg 20150905_133956.jpg 20150905_134413.jpg 20150905_134416.jpg 20150905_134519.jpg
  2. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Бетон на вид нормальный, скол на свае ни о чем не говорит - может быть и механическое повреждение.
    Обнаженная арматура тоже не проблема - на воздухе ей сто лет ржаветь не заржаветь. Хотя вообще-то промежутки между арматуринами и между арматуриной и опалубкой должны быть минимум вдвое больше максимальной фракции щебня в бетоне.
    В общем, все терпимо. Для верности пройдитесь обухом топора по бетону - если искры летят, то можно жить дальше. Если мелкие острые обломки, то тоже можно жить дальше. Если бетон как бы рассыпается (что вряд ли - на вид, повторюсь, бетон нормальный), то уже надо думать дальше
  4. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Завтра обязательно проведу проверку топором! Спасибо за ответ!
  5. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Еще вопрос, как сделать чтобы данные косяки как можно меньше сказались на эксплуатации фундамента? Замазать бетоном? Утеплить или может гидроизолировать?
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Есть ремонтные составы для бетона. Места где видна арматура - обязательно затереть.
  7. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Погуглил немного, дофига их разных. Есть какие-нибудь народные лидеры среди ремонтных составов?
