Обратный клапан
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Olegan39, 05.09.15.
  1. Olegan39
    Olegan39
    Olegan39
    Советск
    Обратный клапан
    Всем привет, скоро холода опять топить, подскажите, решил добавить электро котел в систему чтоб помогать дровяному котлу, помогите разобраться электро котел буду врезать в обратку системы а на обратке когда то ставили насос и поставили там обратный клапан, для чего он нужен там ?
    В места отмеченным зеленым хочу подключить электро котел, Если б делал отопление с нуля врезался бы до или после насоса, а отопление уже сделано и труба идет на 40, как то варить не кому, а на обратке уже есть готовые выводы в местах где помечено зелёным
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Традиция! Не будем нарушать...
    Чтобы насос не кольцевал на себя (малый круг),и теоретически (если мудрили с потрохами ОК) для работы системы при крякнувшем насосе (или при конце света).
    Не трогайте, не мешайте органу работать.
    После насоса - врезка обратки ЭК. Подача параллельно большому котлу (куда-то вверьх). Краны на оба девайса обязательны.
