Двухэтажный кирпичный дом с эркером
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikita142, 05.09.15.
  1. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Еще
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Холодный тамбур не планировали (входную лестницу чуть выдвинуть)?
    Так то и входная дверь точно не будет промерзать и снег не будет наметать на вход.
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    А что было сложного с эркером - углы под 45 гр., закруглённости нет?
  4. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Тамбур в планировке есть. Смотрите внимательнее. Вот эти углы и придают сложности при устройстве опалубки, и устройстве крыши.
  5. Вадим335
    Вадим335
    Вадим335
    Никита скачал прогу, посмотрел присланные материалы. Спасибо.
  6. Вадим335
    Вадим335
    Вадим335
    Я где то уже читал, но не могу найти
    можете написать используемые материалы на цоколь?
    1. шпильки ф12мм длинна 500? количество на один уровень?
    2. фанера 18 мм 1520х1520 количество листов на уровень?
    3. доска какая сколько ? брус?
    4. арматура?
  7. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Вы собрались именно такой цоколь делать? Я бы хотел вам советовать избежать ошибок которые домустил я! Поэтому хочу знать!
  8. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    В программе есть рулетка! Все размеры указаны с точностью до одного мм либо десятых мм! Так что смело берите любой размер, он соответствует действительности! Рад что мой опыт полезен, пишите, спрашивайте!
  9. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Да шпильки 12 мм, длинна 500 мм (шпильки длинной один метр пилил пополам)
    фанера 18 мм, обычная березовая, размер именно такой, пилил пополам и это высота одной заливки (если вам не нужно верхнее расширение то будет еще проще)
    доска 50х100 использовал на заливку расширения нижнего, после эта доска пошла на сборку щитов.
    арматура 12 мм сколько доски и арматуры уже не скажу, надо считать заного!
  10. Вадим335
    Вадим335
    Вадим335
    Никита! а что посоветуете с цоколем? что переделать?
  11. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Ну во первых откажитесь от эркера в таком исполнении, потом не делайте верхнее расширение если оно вам не нужно, ввиду толщины будущих стен! остальное меня все целиком и полностью устраивает! у вас какие грунты на участке?
  12. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Строите на урале?
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    А какие головные боли были из-за эркера?
  14. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Конкретно из проблем! Хочу врантон над эркером!
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
