1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Двухэтажный кирпичный дом с эркером
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikita142, 05.09.15.
  1. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Доброго времени суток! Продолжаю повествование моего строительства начатого в 2013 году с монолитного цоколя. О чем была опубликована тема "Монолитный цоколь своими руками" https://www.forumhouse.ru/threads/217606. Напомню, что 2013 строительный год закончился возведением фундамента (стен цокольного этажа) и перекрытием цоколя плитами ПК. Зимой 2014 года на стройплощадку был завезен кирпич и плиты ПК для устройства перекрытия между первым и вторым этажем. Все строительство ведется своими силами и знаниями с привлечением подсобных рабочих (на данный момент единственным отступлением стал наем бригады каменщиков на кладку кирпичных стен). Отпуск в 2014 году выпал на сентябрь - октябрь, сентябрь выдался чудесный, но октябрь нас погодой не баловал, что соответственно отразилось на условия при которых приходилось работать. Начну описание выполненных работ.
    1. Изначально требовалось закончить перекрытие между цоколем и первым этажем, то есть залить монолитные участки между плитами (эркер, лестничная площадка, пустота между плитами в районе дымоходных труб). Соорудили опалубку из материалов которые остались от опалубки стен цокольного этажа (хочу сказать что не ламинированная фанера 2-го сорта без обработки и защиты пленкой отлично себя показала на заливке фундамента в три этапа, заливке монолитных участков двух перекрытий, то есть обычная березовая фанера использовалась пять раз и сейчас я ее могу использовать вопреки мнению, что после первого использования не ламинированную фанеру придется выкинуть). Установили 24-й швеллер и обварили места соединения швеллеров. Далее связали арматурные каркасы в двух плоскостях (нижняя сетка 10 мм, верхняя 8 мм). Вокруг плит была организована несъемная опалубка из кирпича. И залито 4 м3 бетона М250 на щебне. Весь бетон я укладываю с обязательным вибрированием, для этих целей был в 2013 году приобретен глубинный вибратор с длинной гибкого вала 3 метра и булавой 45 мм диаметром за 21.000 рублей, который служит три года и надеюсь и дальше будет служить верой и правдой.
  2. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    И еще фото.
  3. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Лучше один раз увидеть...
  4. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Теперь все готово для работы бригады каменщиков. Кладка ведется рядовая в 1,5 кирпича под внутреннюю и наружную отделки, то есть ложится несущая часть стены. Под окнами на седьмой ряд по всему периметру была уложена сварная кладочная сетка из проволоки 4 мм.
  5. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Еще...
  6. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Перемычки над оконными и дверными проемами заливались на месте в опалубку (из той же фанеры) и укладывался арматурный каркас из рабочей арматуры 12 мм, которые были заранее изготовлены.
  7. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Еще...
  8. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    На межкомнатные перегородки перемычки изготавливались так же лично, но внизу. Опалубка и по два прута арматуры 12 мм на каждую перемычку.
  9. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Гараж перекрыли плитами и постелили временный деревянный пол в гараже. Залили межэтажную лестничную площадку.
  10. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Пока каменщики ведут дальнейшую кладку решил залить лестничный марш. Установили нижнюю опалубку и боковую опалубку. К швеллерам приварили уголок (половина того же швеллера) и на него десять прутков продольной арматуры 12 мм. Далее приступили к вязке остальной арматуры на каждую ступеньку. Высота ступени 170 мм, глубина 250 мм. Каждую ступень усиливают три поперечных прутка и четыре "Г" образных прутка арматуры 10 мм. После вязки арматуры приступили к установке передней опалубки по заранее размеченным линиям.
  11. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Уложили бетон с тщательным вибрированием.
  12. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Поскольку внутренняя несущая стена сложена толщиной 1,5 кирпича, а необходимо 2 кирпича (500 мм) то пришлось залить монолитную железобетонную балку над всей стеной с заходом на заднюю и переднюю несущие стены.
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Здравствуйте, почему низкие проемы под окна, и чем будете утеплять стены?
  14. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    После уложили плиты между первым и вторым этажами, закрыты фанерой все оставшиеся между плитами промежутки (залить монолитные участки как на первом перекрытии я не успевал), закрыты окна и входы в цоколь и утеплены опилками (некоторого рода консервация на зимний период). На этом 2014 строительный год был закончен, впереди зима, работа над деталями, разработка узлов, чтение литературы, накопление средств - подготовка к 2015 строительному году. На днях выложу описание работ в 2015 году.
  15. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Низкие проемы? Размер окон: (высота Х ширина) 1500 Х 1800, 1500 Х 1900, 1500 Х 800, 1500 Х 1000. Планирую уложить 150 - 200 мм утеплителя, вопрос по марке пока открыт как и по фасаду.
