РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Три из четырех колодцев, строительство которых я видел, строились подкапыванием грунта под нижним кольцом с последовательной доустановкой колец по мере их осаживания. А тут в интернете стал встречать другой способ: люди просто отрывают ствол шахты на всю глубину, а потом опускают туда кольца одно на другое, а первое непосредственно на дно. Вижу в этой технологии пару преимуществ: можно более аккуратно выстроить колонну, есть оперативное пространство для коррекции, нет риска разрыва швов в процессе осаживания. А если вместо обратной засыпки сделать обратную заливку бетоном, колодец, наверное, будет супернепроницаемым для всякой верховодной нечисти. Правда, дороговатым. Правда, мне непонятно, какой смертник полезет на дно, допустим, 15-метровой шахты, у которой стенки никак не укреплены. Я подозреваю, что тут очень ограничен выбор грунтов? Кто имел дело с такой технологией? Есть положительные отзывы?
О! А вы знаете, что в этой фирме не копают в камнях (доломите). Есть скит Серафима-Саровского в условно 7 км от Сарова. Так если бы не мой учитель, то они бы так его и не докопали. Это не новинка. Преимуществ много.
@ЕгорДовгань, я про эту фирму ничего не знаю, привел первый попавшийся пример с фотографиями (я вообще в Подмосковье живу). В супеси (2м) и дальше в песке до 15 м можно такую шахту отрыть? Грунт сухой. Какие еще?
По сухому стараемся максимально глубже зайти, но тут лучше пару раз или месяц со спецами поработать. И здравое рассуждение иметь. Так как я в видео объясняю. А в целом я опираюсь на свою интуицию и опыт. Стараюсь в сыпучем грунте не дерзить. Но в практике 19 метров без колец. Просто грунт такой был. Преимущества: Можно максимально глубоко в плывун загнать, максимально ровно при большой глубине шахту собрать. А есть ещё один момент. Если вы знаете что колодец будет глубоким и весь грунт сплошной песок, то советую сделать с начало деревянную шахту с таким расчетом чтоб кольца можно было в них опустить. Это позволит добиться лучшего результата чем сразу в кольцах. Как раз то что вы описали я так и поступил бы.
Если вы провели разведку или точно обладаете информацией что (условно) вода на 15 метрах в песке да и вся шахта до воды будет проходить сплошной песок, то до 13 метров идёте в опалубке которая там и остаётся. Что вы при этом получаете: максимально ровную шахту и возможность максимального углубления в водонос. Данный колодец именно так и делался. К сожалению более полный ролик содержит рекламную информацию. Но обратите внимание что вокруг колодца деревянная опалубка и она до 16 метров.
На всю глубину колодца выстроить не получится. Докапывать всё равно в кольцах придётся. Преимущества есть однозначно. Сами так копаем, метры открытого ствола зависят от устойчивости грунта. Если давит верховодка, то на ночь лучше не оставлять, а обсадить шахту кольцами. Есть большой риск наклонить ствол шахты, так как докапывать всё равно придётся в кольцах. Пройдёшь три круга, задашь наклон, а зазор между кольцом и стенкой шахты довольно большой и исправить будет трудно...
На Урале (Башкирия) Бакалинский р -н колодцы копают в глине, стенки укрепляют срубом, водоносный слой обычно совпадает с уровнем протекающей рядом реки. Часто ставят забивные колонки, забивают трубу с фильтром на 12-15 метров и ставят ручную колонку -с полминуты покачал и пошла вода. Но копают в срубе, одновременно опуская сруб с выемкой грунта, хотя глина и позволяет копать без опалубки.
В чем риск? Опалубка собирается как венцы только из доски 50-ки - 70-ки. Да вы правы @Mikel777, не профессионалам лучше не рисковать. Тот кто бьёт себя в грудь и кричит что он спец тот точно не профи. Я рискнул один раз и теперь у меня двое детей которые ждут папку. Нужно быть предельно внимательным в работе и особое внимание придавать грунту.
Если ровность стопы не сохранилась на большую глубину исправлять бесполезно. Как я только не пробовал. Только хуже делал. Вот и стараюсь максимально без колец войти. Как не крути, а при строительстве колодца должно быть хоть какое то представление и голова на плечах. Хотя если предать жесткость конструкции то можно вообще не переживать не за что. Обвязал шахту намертво и копай, не переживая не за что. Вот уже 21 метр на носу. За стенами песок рушится стопу вместе со швеллером гнет в середине. А я копаю спокойно. Если б не обвязка шахты давно бы засыпало.
@Mikel777, а обратную засыпку делаете как? Не представляю, как эффективно утрамбовать грунт на такую глубину...
Время утрамбует) А если серьёзно то никак не утрамбуешь, грунт не убирать до конца, который остался от копки, дождь пролил, просело, подсыпай, так и объясняем хозяину...
