Бочка для солений. Как её подготовить и как эксплуатировать?
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Доккторр, 05.09.15.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не соглашусь. Там пары спирта. Все стерильно.
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Грибки и плесени живут в космосе в без воздушном пространстве...:hello:
    Еще предположение это осадок от продукта.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В виде спор. Не растут и не размножаются.
    Лучше всего проверить на опыте. Я не мою и не парю - все ОК.
    Спасибо за дискуссию ;)
  4. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Месяц всего или месяц ещё?
    Я утопил бочку в период с 20 по 25 августа. Две недели бочка отмокала полностью погруженная в воду. Воду менял каждый день. Вода была черно-фиолетовая с мелкой взвесью, приходилось отмывать ванну, что бы не въелся коричневый цвет. Через две недели попробовал залить воду только в бочку и очень обрадовался, что бочка не течет. Через сутки увидел "горочку" воды в верхней пробке. А потом, каждый раз воды было меньше. Я расценил это как всасывание влаги в древесину и продолжаю заливать бочку. Воду меняю через 2-3 дня. Вода течет прозрачная, бочка не пропускает воду. Но мои опасения связаны с тем, что я очень пересушил бочку и изначально щели были очень большие. А вдруг теперь, я немного подсушу бочку перед пропаркой и щели вернуться? По этому и спрашиваю, если я перемочу бочку дольше положенного срока не навредит ли ей это?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если честно, то я не вижу особого смысла в пропарке после вымачивания. Тем более в сушке перед пропариванием. Пропаривайте мокрую и ни чего не сушите!
  6. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    А вощить тоже мокрую? Она у меня сыроватая немного.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Поверхность должна под феном быстро просохнуть... Но она и не мокрая, если бочка не течет ;)
  8. Никкита
    Никкита
    Никкита
    Хоть и поздно, но отвечу.
    Я бочками занимаюсь на профессиональном уровне несколько лет.
    1. Самое главное это сорт дуба. Для крепких напитков типа коньяк, виски, кальвадос подходит только кавказский белый скальный дуб. Есть ещё французский лимузенский, но это или цена непомерная или развод. Вкус на 90% зависит от дуба и от обжига бочки.
    2. Бочку нужно вымачивать по схеме 5х5х5 - 5 раз менять воду ежедневно, 5 раз через день и 5 раз через два дня на третий. Потом воду слить и залить планируемый дистиллят крепостью 25-30%, но уже на 2-3 месяца. Потом его можно перегнать.
    3. В бочку нужно заливать самогон, сделанный из винограда (для коньяка) крепостью 68-72%. В этом случае передоза по дубу не будет и через несколько лет.
    4. Бочка теряет в год 15-20% от объёма.дистиллята. Её нужно ежегодно доливать до полной. Это значит, что если ты собрался поставить коньячный спирт на 10 лет (я так поставил кальвадосный спирт 3 года назад), то нужно заготовить коньячного спирта крепостью 68-72% 30л + 6х10 = 90 литров. Это можно сделать не за 1 год, а за 2-3 года.
    5. Вощить бочку не стоит, но на коньячных заводах красят донца водоэмульсионной краской.
    6. За бочкой нужно наблюдать, у каждой бочки свой характер. Поставить бочку нужно в помещении, где температура по году меняется минимально и нет сквозняков и прямых солнечных лучей на бочку.
    Оптимальная температура воздуха от 15С до 25С
    7. Один раз в год нужно проводить дегустацию напитка. Это целая профессия, но сравнить прошлогодний образец с нынешним по принципу "лучше-хуже" может каждый. Если идёт процесс улучшения напитка, то можно продолжать выдержку.
  9. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Так это ради бочки нужно работу бросить...
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это рецепт для тех, кому делать нечего. Остальные меняют раз в день. Раз в 5 дней - рискованно - вода и протухнуть может.
  11. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    :hndshk:
  12. mitki
    mitki
    mitki
    Самогон сахарный или зерновой заливаете?
