Пол по грунту в гараже (который в доме)
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем vot-on, 05.09.15.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    По проекту гараж является частью дома, по всему дому планируется делать пол по грунту, возникли вопросы по участку гаража:
    1. Уровень пола гаража нужно выводить на общий уровень пола дома, или можно (нужно) делать его ниже?
    2. Выдержит ли плита нагрузку в гараже: общая толщина пирога - 200 мм, суммарная толщина стяжек - 150 мм.
    3. Вопрос, вытекающий из предыдущего: нужен ли в гараже полноценный многослойный пирог пола по грунту, или для увеличения несущей способности плиты лучше исключить утеплитель и залить 200 мм бетона? Гараж планируется теплым, но не жилым, т. е. температура +5С в лютый мороз меня устроит.
    4. Какое покрытие посоветуете для бетона, чтобы не пылил?
  2. al185
    al185
    al185
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  3. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    1. у меня будет ниже
    2. думаю да. у меня 100 утеплитель и 100 плита
    3. не вижу смысла отапливать гараж. по идее можно и без утеплителя (если внутри отопление будет). даже наверное лучше - земля-то теплая.
    4. поиск в яндексе.
  4. nen2005
    nen2005
    nen2005
    Поиск в яндексе
