1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Трещина в стене саманного дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Виктор56регион, 05.09.15.
  1. Виктор56регион
    Виктор56регион
    Саманный дом столетней давности. В углу дома примерно 70см от угла стена дала трещину, стала отходить от от другой стены. Этот процесс имеет много лет развития. Сейчас в верхней части размер трещины уже сантиметров 5. Толщина стены примерно 80см. Может, стена ещё так простоит лет двадцать, а, может, упадёт через неделю? Чё делать? Может, вкрутить гигантский саморез длиной метра 1,5? Есть ли такие? Вкрутятся ли они? Под них положить пластину из железа или деревянную доску.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Виктор56регион, Грунты в Вашем регионе, как правило, надёжные, поэтому дом вообще устоял...
    Не вдаваясь в подробности фундах, грунтах, УГВ, этажности, я бы Вам посоветовал сделать качественный водоотвод и усилить угол металлическими накладками из листа 150х6 на шпильках
    ф16 через 400 мм. Не менее трёх шпилек с каждой стороны от трещины Накладки через 600 по высоте стены (конструктивно). И проживёте ещёдцать лет. Или обследование с шурфованием, анализом, расчётом:cool:. Землякам привет!
  3. Виктор56регион
    Виктор56регион
    Шпильку заострить в виде шила? Например, кругляк или шестигранник D=16мм, а на конце заострён.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Виктор56регион, Наберите ГУГЛе -"шпилька М16".
    Или "усиление стен металлическими накладками".
