Вытаскивать ли маяки
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Vitalik85, 05.09.15.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Оштукатурил цоколь дома по 6 мм маякам. Поверх буду клеить ЭППС. Вытаскивать ли маяки?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вытаскивать
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
  4. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    И можно их на следующий день вытаскивать?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зачем?
  7. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Что зачем?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зачем штукатурить цоколь перед приклейкой ЭППС на цоколь и тем самым значительно ослаблять систему?
    ЭППС на цоколе зашкуривается ножовкой с обеих сторон и клеится на кирпич, бетон!
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/129150/view/414914?page=0
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/129155/
  9. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Маяки вытащил. Штукатурил по причине не ровности кладки и наличия больших зазоров.
  10. juliko-lc
    juliko-lc
    juliko-lc
    Сергиев Посад
    Вытаскивают маяки потому, что они потом ржаветь начинают в штукатурке, и эта ржа потом на финишное покрытие выступает
    2 года назад квартиру ремонтировали, много в этом теперь соображаю...
  11. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А поверх утеплителя какой примерно толщины должен быть штукатурный слой? И сетки в один слой достаточно? Встречал что некоторые в два слоя по сетке штукатурят. Но не перебор ли это?
  12. juliko-lc
    juliko-lc
    juliko-lc
    Сергиев Посад
    По сетке у нас был 1 слой, вроде не трескается ничего
    а вот по толщине слоя не подскажу
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В следующий раз выравнивайте цоколь за счёт варьирования толщины утеплителя при приклейке! Так на порядок надёжнее!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Под камень двойная база- двойная сетка. Первая база делается с Панцирной сеткой, потом через неё все дюбеля- 10-12 шт/м2, потом вторая база с Фасадной сеткой, перетяжка-выравнивание и приклейка камня/ плитки, клинкера весом до 50 кг/м2!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На одну Фасадную сетку слой клея 4 мм, Панцирную сетку без Фасадной применять нельзя, треснет база!
