1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Что не так с лентой (опалубка, армирование), покритикуйте, посоветуйте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем krieg, 04.09.15.
  1. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Посоветуйте пожалуйста. Опалубка для ленты готова, но доверия не внушает, чем дополнить, что усилить, что переделать?
    Вводные данные:
    0. лента 6*9 с перемычкой,
    1. заливка насосом
    2. опалубка 100*30,
    3. арматура 12, в углах согнута, анкеровка лапками,
    4. вертикальная арматура 6 согнута.
    5. защитные расстояния 50мм
    6. арматура закреплена внутри каркаса только с верхней части проволокой, нижняя часть держится за счет собственного веса на пластиковых подставках
    7. подпорки по периметру для придания геометрии и избежания опрокидывания, в землю не закреплены - невозможно,
    8. опалубка раскреплена через 500мм шпильками М10 с двумя гайками на расстоянии 100-150-200мм от земли, сверху доской, закреплена гвоздями - выглядит хлипко, не разорвет?
    8. грунт плотный, подушки нет.
    9. рубик уложен вниз
    10. Погода портится, дождь через день, температура ночью до +5, через 3-4 недели заморозки.
    Вопросы дополнительно:
    1. углы не скреплены, как лучше это сделать? есть уголки, оцинковка.
    2. можно ли в такой опалубке вибрировать? и нужно ли?
    3. какой бетон взять 250 или 350?
    20150904_200154.jpg 20150904_200200.jpg 20150904_200207.jpg 20150904_200213.jpg 20150904_200224.jpg 20150904_200448.jpg 20150904_200520.jpg 20150904_201013.jpg
  2. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Снизу стягивай противоположные стойки вязальной проволокой, в щель между досок продивай проволку и обматывай две противоположные стойки, раза три - четыре будет достаточно, дальше вставляете гвоздь или отвертку в центр проволок и скручиваете ее ...в итоге проволока надежно стягивпет стойки между собой, и опалубку не разопрет ...
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @krieg, здесь посмотрите, практически Ваш размер: #26
  4. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Шпилек думаете не хватит? Т. е. в дополнение к шпилькам связать проволокой?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Когда рухнет, Вам мало не покажется.
    @krieg, :um:
  6. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Все чудесно прошло, опалубку вообще не расперло. Справились вдвоем за два часа. Ничего нигде даже не скрипнуло.
  7. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
  8. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Нужно отдать должно силам давления. Шайбы на шпильках вдавило в дерево заподлицо.
    Ошибок конечно допущено было достаточно:
    1. Слишком близко к раствору были расположены верхние бруски крепления опалубки – не удалось разгладить раствор, в результате неровная поверхность ленты, требующая доработки.
    2. Шпильки обвернул в гофру – гофру сдавило и шпильки вынимались сложно.
    3. С вибратором прокатили в день заливки, пришлось штыковать черенками, в результате несколько раковин в районе углов, пришлось замазывать раствором.
    4. Рукав полный раствора весит довольно много, помощника моего хорошенько придавило :(
    5. Пенополистирол, которым были проложены вентиляционные отверстия, также вынимался сложновато.
    6. Остатки раствора вылили на пэ пленку, они до твердения успели уйти на забор и к соседям.
    7. Шпильки-анкера частично запачкались цементом и с трудом очищаются.
    8. Дополнительно лил столбики, в одном арматура перекосилась, т. к. я ее забыл закрепить за борта опалубки.
