Научите уму-разуму (подготовка к бюджетному строительству с 0)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем shooshookin, 04.09.15.
  1. shooshookin
    shooshookin
    shooshookin
    Доброго времени суток, уважаемые. Вот решили сделать серьезный шаг в жизни - обзавестись собственным жильем, а именно ДОМОМ. Имея ограниченные денежные ресурсы, строительство будет бюджетное. Работы в большинстве буду делать сам, с привлечением родственной рабочей силы. Но есть одно большое НО - я абсолютный профан в этой области, и с большой надеждой на посетителей данного форума, надеюсь подготовиться к началу стройки. Изучить вопрос досконально, постараюсь избежать большинства ошибок с Вашей помощью, подготовить проект, произвести все необходимые расчеты.
    Ну, поехали. С женой думали над материалом для будущего дома: рассматривалось два варианта (что дешевле), из пеноблоков или бруса. Выбор пал на брус. Хоть и не уверен, что из бруса дешевле. Помониторив просторы интернета, присмотрели домик (картинки ниже). На картинке строение из строганого профилированного бруса, я же планирую из простого бруса 150х150 под усадку с последующим внешним утеплением, так как хотим там жить постоянно. Так же примерно накидал планировку 1 этажа, мансарды, фундамента - довольно типично. Хочется все обсчитать по науке. Сколько и чего потребуется. Бруса, арматуры, досок на опалубку. Все нагрузки возможные. Так как буду делать один раз и переделок не надо Фундамент - монолитная армированная лента общей высотой 1 метр на песчаной подушке (0,5 м заглубление). Так же хотелось бы поднять цоколь. Здесь видел на форуме пеноблоками поднимали (найду картинку - выложу) Есть некоторые мысли, а именно изменить размеры самого дома вместо 6х9 сделать 7х9, за счет чего выкроить где-нибудь местечко под хоз помещение (котельную). Под туже котельную модернизировать фундамент. Все это на стадии споров и обсуждений - жду конструктивных предложений и критики.
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    - Да уж, с ресурсами явное ограничение судя по фото... Сразу вопрос, почему высота фундамента метр? Это не будет красиво, за то без утепления снаружи все хорошенько промерзнет.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Бросайте Вы это дело лучше, всё равно не закончите. Строительство это огромное вливание денег, как бы оно не велось (своими силами или наемными)- всё равно придется постоянно тратиться и если "Ресурсы ограничены" -мой Вам совет- тормозните. Лучше "заморозьтесь" года на 2-3, соберите средств и начинайте. Тогда за 2-3 года хотя бы будете иметь дом, в котором можно время от времени переночевать. Иначе получите коробку, которую будете строить 10 лет, которую к моменту завершения строительства нужно будет уже капиталить.
    По фундаменту- под такой дом лучше МЗФЛ на сваях.
  4. shooshookin
    shooshookin
    shooshookin
    Не понимаю Вашей иронии
  5. shooshookin
    shooshookin
    shooshookin
    Вы видимо не совсем внимательно читали мой первый пост... Я писал, что не компетентен в области строительства... и все картинки - до проэктное. Я рассчитывал на предложения а не вопросы... А по поводу 1 метра - чисто гипотетическая цифра, из жизни. На соседнем участке мужик снял сантиметров 30 дерна, насыпал песка и залил ленту 60 на 30 см, построил дом из бруса и ЖИВЕТ...
  6. shooshookin
    shooshookin
    shooshookin
    вопрос решен - строить буду
  7. shooshookin
    shooshookin
    shooshookin
    Утеплять буду в обязательном порядке. А как будет красиво?
  8. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @shooshookin, судя по фотке, слишком сложная конструкция с кучей хитрых мест, где накосячить проще простого даже не самому новичку. Попробуйте построить сначала баню например. Поначалу в ней ночевать можно, пока будете основной дом строить. Потом в баню переделаете. Потренируетесь, руку набьёте, знаний на форуме наполучаете.
    Ну или если решили прям с дома начинать, то так даже интересней. :) Буду следить за стройкой. Скажите только, а какой примерно суммой располагаете на строительство года на 2-3? Если мильон будет, наверно можно и попытаться.
  9. shooshookin
    shooshookin
    shooshookin
    @Мурамин, я сюда и решил сперва обратиться, чтобы все нюансы обсудить. Баню построил бы, да есть уже... Для начала располагаю суммой в полмильона.
  10. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @shooshookin, ну если хотите услышать конкретные ответы, так и вопросы конкретные задавайте.
  11. shooshookin
    shooshookin
    shooshookin
    @Мурамин,
    на сколько это целесообразно? Брус 6 м. придется метровые куски добавлять, как это влияет на прочность конструкции? Ну и фундамент такой нормальный будет?
  12. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Фундамент выбирается под грунт.
    Кратно 3 конечно удобнее делать стены. Но можно и 7 метровую стену запилить, просто работы и отходов больше. Ну и метровый кусок как-то это не правильно наставлять. Метра два хотя бы надо для прочности.
  13. shooshookin
    shooshookin
    shooshookin
    @Мурамин, спасибо... по грунту попробую узнать точнее, может даже сегодня. на сколько я владею информацией - сантиметров 30 - плодородный слой, дальше суглинок
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Фундамент МЗФ или сваи винтовые. Брус 150х150 для Вашего домика надо кубов 30. Бензопила Штиль 180. И огромное желание строиться самому. Или самой...Милости прошу к нам на стройку. Покажу! Расскажу! И дам попробовать попилить
  15. shooshookin
    shooshookin
    shooshookin
    Инструментов для строительства в достатке... @stareekk, спасибо за предложение, но далеко бо Вас...
    Вы подскажите, увеличить фундамент до 7х9, в таком виде как на рисунке нормально будет?
