Каркасник 10х8 в Новосибирске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксНовосиб, 04.09.15.
  1. МаксНовосиб
    МаксНовосиб
    Любитель
    МаксНовосиб
    Любитель
    Краснодар
    Доброго всем времени.
    Решил создать тему о начале своей стройки в Новосибирске.
    Купили участок 8 соток, в пригороде.
    Решили строить каркасник в один этаж 10х8 + веранда.
    Высота потолков 2.5метра, крыша обычная двухскатная.
    Фундамент хотим лить сваи с обвязкой поверх брусом.
    Подскажите, с каким шагом делать сваи? достаточно ли будет шаг между свай в 2 метра, или нужно чаще?
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Уважаемый земляк,
    1) это вопрос лучше задать в фундаментах
    2) не стоит полагаться на слепые советы посторонних. волшебства в этом деле нет - надо
    прикинуть вес дома под снегом, узнать какой в этом месте грунт и какая у такого грунта несущая способность в кг на см2 на нужной глубине. Это даст необходимую общую площадь опоры, а из желаемого диаметра свай станет понятно их необходимое число.
    Для примера - берем дом в 40 тонн под снегом, свая диаметром 15см, площадь сваи 175см2, несущую способность грунта принимаем в 3 кг/см2, получается порядка 3*175=500кг на сваю, нужны 40тонн/500кг = 80 свай под несущие стены. Несущие стены, это на которые лаги пола и стропила опираются - обычно левая, правая и средняя. Такая математика.
    Удачи в строительстве
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @МаксНовосиб, под каркасник более чем достаточно, только диаметр 250 обычно делают у БН, а вот высота потолков 2.5м это очень мало ,
  4. МаксНовосиб
    МаксНовосиб
    Любитель
    МаксНовосиб
    Любитель
    Краснодар
    диаметр свай хотим лить 250мм, глубина 2.3м, 20см над землей (не нравятся высокие цоколи и крылечки на десять ступеней, максимум пару тройку ступеней хотим.
    а высота 2.5м почему мало? вроде нормально, нет?
  5. МаксНовосиб
    МаксНовосиб
    Любитель
    МаксНовосиб
    Любитель
    Краснодар
    Еще такой вопрос, думали рубероид скрутить в трубу, чтоб опалубка получилась для столбиков выше земли, заехали в леруа, пощупал я тамошний рубероид, и сдается мне не выдержит он, мягкий как тряпка какая то, рулон 10м сминается посредине легко.
    какой рубероид нужно искать? а то я грешным делом купил пару листов пеноплекса, думал с них нарезать опалубку, да скотчем смотать, но попробовав, понял что это секс какой то получается.
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @МаксНовосиб, Вариантов много, кто в трубу асбестовую льет -подороже но проще, если рубероид то линнокром или что то подобное армированное, либо в бетон добавку гидрофобную тогда вообще просто в землю. Высоту хотяб 2.7 сделайте, это ж дом а не муравейник многоквартирный.
    По мне самое простое добавить перетрон в бетон и сверху небольшой ящик 300х300 .
  7. МаксНовосиб
    МаксНовосиб
    Любитель
    МаксНовосиб
    Любитель
    Краснодар
    Вот так выглядит участок
    срубили поросль берез, что мешали на участке.
    Разметили, сфоткать забыли.
    А вот и главный строитель
    Заказали бурилку, приехала машина, и за час набурили дырок в кусочке родины, из оплаченных 4х часов, работал он только час, но ни куда не денешься, минималка такая.
    диаметр бурили 300, глубина 2 метра.
    посмотрели на состав землицы.
    слой плодородки совсем маленький, далее глина
    Завтра вяжем каркас, делаем рубашку с рубероида, после завтра льем бетон.
  8. МаксНовосиб
    МаксНовосиб
    Любитель
    МаксНовосиб
    Любитель
    Краснодар
    Сегодня залили сваи, 21шт, d300
    Руки ноги не поднимаются, лежу пальцами еле шевелю).
    Растащили тележкой 3 куба я и жена.
    Мы это сделали! 0)
  9. МаксНовосиб
    МаксНовосиб
    Любитель
    МаксНовосиб
    Любитель
    Краснодар
    Опалубку для свай делали из рубероида, скручивали в два слоя, скрепляя все степлером и обматывая скотчем.
    Процесс изготовления не сняли, закрутились немного, сняли только нашего главного помощника, при раскручивании рулонов.
    Для того чтобы крутить рубероид в размер, привязали к обычному ведру с четырех сторон рейки, рейки для увеличения диаметра ведра)
    Далее вставляя сей прибамбас в скрученный рубероид, подтягивали и заматывали скотчем.
    Получилось вот так.
    Потом связали каркасы из арматуры.
    Арматуру использовали стеклопластик, каркас из 4 прутов с 3 мя квадратными хомутами.
    ушло порядка 300 метров арматуры.
  10. МаксНовосиб
    МаксНовосиб
    Любитель
    МаксНовосиб
    Любитель
    Краснодар
    Перед заливкой, еще пришлось повозить щебень тележкой, в 30метрах бесхозная куча вывалена, чуть чуть ее уменьшили)
  11. МаксНовосиб
    МаксНовосиб
    Любитель
    МаксНовосиб
    Любитель
    Краснодар
    Щебень крупный слежавшийся, лопатой брать сущий ад...
  12. МаксНовосиб
    МаксНовосиб
    Любитель
    МаксНовосиб
    Любитель
    Краснодар
    Жаба задушила для короба под прием бетона, использовать хорошую доску, привез куб необрезной дюймовки, о чем при сборе пожалел много раз, экономия на доске получилась копеешная, а вот работы отняла ппц, морковки, гнилушки и прочее.
    Но ни чего, собрали, если бы не мой верный помощник, даже не знаю как бы и справился)
  13. МаксНовосиб
    МаксНовосиб
    Любитель
    МаксНовосиб
    Любитель
    Краснодар
    И опять же, готовый результат не сфоткали.
    Может по причине корявости произведения, может по причине всеобщей усталости), жара стояла под 30 градусов
    По максимуму поставил распорки, по 3 с каждой стороны, в итоге выдержал короб, пытавшийся свалить из него бетон)
    По всей видимости спасло нас то, что в два слоя короб изнутри пробили пленкой.
    Одну стену, низ все таки выдавило примерно на 5 сантиметров, в образовавшейся щели пленка натянулась, но бетон держала, сами удивились, уже думали поплывет сейчас.
  14. МаксНовосиб
    МаксНовосиб
    Любитель
    МаксНовосиб
    Любитель
    Краснодар
    Залили, вставили шпильки, одели шапочки на сваи из пакетов.
    В момент заливки пошел дождь, еще и промокли как совразки(
    Бетон возили тележкой, подъезжая к лунке, немного наклоняю телегу, а жена уже лопатой регулирует поток бетона, что бы мимо не валилось, так и заливали, в процессе заливки, по мере убывания бетона из короба, отпиливал кусками стену, что бы легче брать было, в итоге от короба осталось совсем чуть чуть)
  15. miha665
    miha665
    miha665
    Привет, земляк! В октябре планирую точно такой же фундамент делать под дачу 5х6. Уже есть опыт (стоит баня уже 5 лет). Уже много подзабылось, так что интересуют все подробности. Сколько стоили услуги "бурилки", какой рубероид применяли для свай, как скрепляли, что сделали бы по другому?
