Укладка плитки вокруг дома на участке с уклоном
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем angrysmith, 04.09.15.
  1. angrysmith
    angrysmith
    angrysmith
    коттеджный поселок Фёдоровская усадьба
    Добрый день, Господа-Знатоки. Имеется проблема с формировании техзадания на укладку тротуарной плитки вокруг дома.
    Суть проблемы: дом на сваях, участок с небольшим уклоном, перепад до 50 см. Снизу цоколь зашит панелями. Плитка должна быть уложена с отступом от навесных панелей во избежание их повреждения.
    Вопрос: стоит ли делать уклон параллельно уклону участка или поднимать грунт, чтобы тротуарная плитка была строго под 180 градусов к поверхности планета Земля?
    В любом случае уклон от дома к участку будет.
    Завтра буду в КП, сделаю фотографии.
    И второй вопрос: при площади отмостки в 130 метров как рассчитать объем щебня и песка.
    Очень большое Спасибо говорю заранее за ответы!
    Всем всех благ и удачи!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @angrysmith, перепад 50 см на какое расстояние?
    Уклон 3-5% от дома только приветствуется.
    Зависит от толщины отсыпки. Коэффициент уплотнения от насыпного объема 1,3 -1,5.
  3. angrysmith
    angrysmith
    angrysmith
    Groundworkturf, спасибо, но последнее предложение мне как гумантираю мало понятно, уж извините ;)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @angrysmith, как гуманитарий гуманитарию:):
    1. Площадь отсыпки инертными (песок/щебень) умноженная на высоту отсыпки даст объем требуемых материалов.
    2. Песок/щебень, поставляемые самосвалами, имеют насыпной объем. После уплотнения объем уменьшается в соответствии с приведенными мной коэффициентами. Плюс поправка на недосып;).
    Если еще проще, то надо заказывать сыпучки в 1,5 раза больше предполагаемого объема.
