Помогите разобраться с подмесом воды в системе отопления
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем aleksandr0003, 04.09.15.
  1. aleksandr0003
    aleksandr0003
    aleksandr0003
    Доброго времени! Собрали котельную, общими усилиями. Котел из котла подача на коллектор, развод на два контура и обратно в котел. В принципе работает. Но как оказалось нужны доработки, мне обьяснили что должен быть подмес воды при возвращение в котел, чтоб котлу было легче нагревать, вроде чтоб он не грел сразу всю систему с нуля. Для этого рекомендовали поставить гидрострелку, термостатический клапан и насос на обратку, тем самым создать малый контур, в котором вода будет предварительно нагреваться, и после достижения заданной температуры проходить в систему отопления. Первое фото мое, второе как правильно. На данном этапе нет финансовой возможности все разобрать и переделать, но смысл в подмесе есть, Есть ряд вопросов
    1) Одна гидрострелки перед коллектором спасет положение?
    2) Один человек просто порекомендовал установить самый простенький насос между подачей из котла и обраткой в котел и включить на малой скорости и тем самым будет происходить подмес.
    Сам долек от понимания принципов работы, только учусь, поэтому буду благодарен дельному конструктивному совету. БлагоДарю.
    • ^59271F1844BBD53AC89D3A5F766971BAD4A834BE9DE92D36CF^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    не спасет
    Не надо ничего мудрить. Купите котловой термостатический на обратку и впаяйте его. У вас там ППР, так что работы на часик-два.На втором фото я обвел красным кружком этот клапан
    До коллектора надо из металла было сделать
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Гидрострелка не для этого предназначена. В остальном, согласен с @Sergeslink,
  4. aleksandr0003
    aleksandr0003
    aleksandr0003
    Здравия, но по мимо этого нужно еще насос на обратку и гидрострелку, тоесть собрать такую же схему как на втором фото или можно както по другому, Метал будем переделывать. Благодарю.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А у вас разве между котлом и коллектором насос не стоит ? Без гидрострелки можно обойтись, в коллекторе хоть немного, но обратка подмешиваться будет. Вы за котлом сфотографируйте всю линию до коллектора.
  6. aleksandr0003
    aleksandr0003
    aleksandr0003
    Насосы только на контурах.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ну это вообще интересно. Я думаю @aleksandr0003, что ваш котел и на половину мощности не выйдет в морозы. Переделывайте на сталь, ставьте насос, фильтр, краны отсекающие насос и смесительный клапан на обратку котла.
    Вопрос на засыпку. Как вы собираетесь управлять комнатной температурой, какой принцип работы котла (по теплоносителю)?
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А получится потом вывести котел на полную мощность? Представим ситуацию: котел работает на поддержание теплоносителя на 60 гр. Без этого подмеса котел будет использовать всю свою мощность для подъема температуры до 60-ти - какой бы температуры обратка ни была - хоть 20гр. С подмесом же котел будет получать на обратке 45 градусов в любом случае - даже при "истинной" обратке 20гр., т. е. при холодных батареях. А холодными они будут, потому что какая-то часть подачи идет сразу на подмес минуя радиаторы. А котел при этом будет работать на 50% мощности, т. к. и ее хватает для поддержания подачи на 60гр с учетом этого подмеса... Как вывести систему из этого замкнутого круга?
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @ПростоИгорь, примерно понял вопрос. У меня клапан на 55 градусов, т. е. если температура обратки котла ниже 55 градусов, то с СО теплоноситель вообще поступать не будет, дальше температура на подаче 60 градусов клапан начинает приоткрываться и часть идет с котла (60 градусов), а часть идет с СО (температура на обратке системы будет постепенно расти), при подаче в 63 градуса клапан полностью переключается на обратку СО.
    установить температуру теплоносителя 65 градусов, но думаю даже при установленной 60 все будет нормально.
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Задам вопрос по-другому... Представим ситуацию, когда котел выдает 60-65 (или сколько там) градусов в подачу, термосмеситель установлен на 45гр., обратка приходит 45, подмес полностью закрыт. Котел работает при этом на 50-60% мощности. Система стабильна. Потом на улице холодает... Обратка начинает поступать меньше 45гр... Что произойдет дальше? Котел повысит свою мощность? Или термосмеситель просто приоткроет подмес, при этом котел останется на тех же 50% мощности, а радиаторы станут еще холоднее?... Я думаю, вариант 2, т. к. котел даже не узнает, что ему надо повысить мощность - обратка-то 45 градусов для него... Как выйти из этого положения?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Котел повысит мощность
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    "Из каких соображений" он это сделает?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Его задача поддержать заданную температуру, теплопотери увеличиваются и их надо восполнять. Т. е. температура подачи будет падать и котел будет ее наверстывать.
    Я на своем котле все прекрасно вижу на контроллере, при заданной 65 градусов котел при нулевой температуре на улице работает на мощности 6-7 квт, а при -40 на улице работает на мощности 18-19 квт (заданная также 65 градусов).
  14. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Так вот это и интересно - с чего это будет падать температура подачи, если на обратке котел видит те же 45 градусов и догревает ее до установленных 60-ти той же половинной мощностью? Просто получены 45гр. путем подмеса из подачи, но котел-то об этом не знает...
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Потому что теплоотдача радиаторов увеличивается
    На 63 градусах подмеса в обратку котла уже не будет (если клапан с отключаемым байпасом) и будет подача только на радиаторы.
    Вы на какой котел подбираете ?
