Параллельное соединение розеток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем DimTim, 04.09.15.
  1. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Уважаемые форумчане, прошу помочь. Нигде не нашел разъяснения.
    Можно ли розетки не тянуть отдельно в распределительный щит отдельно (NYM 3*2,5), а дотянуть такими кабелями до распаячной коробки и там соединить их с кабелем NYM 3*4? и уже его тянуть в щит.
    Иначе получается, что в щит будет входить туча проводов... :(
    Спасибо заранее!
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @DimTim, 0.5 это маленькая разница и никакого значения не имеет, то что кабель потоньше на столь-малую величину
  3. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Сорри, опечатался!
    3*2,5
    Два провода 3*2,5 входят в коробку, выходит на щит 3*4
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DimTim, таково не бывает!
    Или 2,5 мм2 или 1,5 мм2, или 4 мм2.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DimTim, модет от шита входит?
  6. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
  7. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Все провода должны быть 2.5мм
  8. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Почему? Почему в щите можно параллелить, а в коробке нельзя?
  9. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  10. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Схему видел, спасибо! Но там нет моего случая. входящие в коробку провода - одинаковые, а не 1,5 и 2,5 как на схеме.
    Смысл - на каждой розетке будет потребитель по 2-2,5 квт.(обогреватели, в разных углах комнаты). Что бы не тянуть 2 провода в щит, хочу упростить схему, что бы можно было ограничится одним, правда, что бы выдержал суммарную нагрузку в 5 квт - увеличиваю сечение до 4 мм. кв.
  11. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    ваш это случай ваш. вам нужно будет ставить автомат для защиты кабеля с наименьшим сечением.
  12. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Можно сделать как Вы хотите при условии, что каждая розетка будет защищена своим автоматом на 16А. Тогда в щит не будет идти туча проводов, а на стенах появится стая боксиков для автоматов. Иногда это имеет смысл.
  13. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Я понял. Розетка все равно имееет ограничение 16А. И что бы ее не спалить, нужен автомат на 16 а.
    Спасибо всем!
  14. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    А что то я совсем запутался. Расскажу полную картину, огромная просьба разъяснить, как правильно сделать, что бы не сгореть...
    Имеется дача-баня, без отопления. Отапливать планирую электрообогревателями. В Комнате отдыха требуется 2 обогревателя (по расчету) на 2 Квт каждый. Соответственно розетки развожу по стенам, на стены вешаю обогреватели. от розеток тяну NYM 2,5мм.
    Какие мои дельнейшие действия?
    Вариант 1 - оба провода свожу в распаячной коробке в один, опять таки NYM 2,5 и тяну его в в щит, в автомат 16А
    Вариант 2 - Оба провода тяну в щит, завожу их в один автомат 16А
    Вариант 3 - Оба провода тяну в щит, завожу их в разные автоматы 16А
    Мозг взорвался...
    Спасибо заранее!
    Маленькое дополнение: розетки планируются двойные, в кадую возможно подсоединение небольшой (по сравнению с обогревателями) дополнительной нагрузки (телек, зарядка для телефона, блок питания ноута..)
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Все три варианты вы правильно поняли, а выбор за вами!
