Замена газового котла (газгольдер) на котел на твердом топливе
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Elenamelena, 04.09.15.
  1. Elenamelena
    Elenamelena
    Elenamelena
    Добрый день!
    Очень нужен совет.
    Дом 350 кв. м. два этажа, первый этаж в два кирпича, второй шлакоблок, без отделки, только отштукатурен. На два хозяина- на одной половине живет мама, на второй мы. На данный момент стоит газовый котел Baxi- на одной половине и Rinnai на второй половине. Природного газа нет, закопан газгольдер. Заправлять газ на сезон стоит около 200т.р. (в 2014 заправились на 170т.р. при этом экономили газ) Выходит очень дорого в этом году не потянем. Подскажите, какой котел можно установить на ТТ для водяного отопления + теплый водяной пол 80 кв. м. Есть ли возможность установить один котел на две половины дома?
    Спасибо!
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Elenamelena, А чем топить будем? Пропишитесь для начала.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Какой вид твердого топлива планируете использовать? Какая нужна степень автономности?
  4. Elenamelena
    Elenamelena
    Elenamelena
    Топить как вариант дровами или пеллетами, это вроде бы более бюджетные варианты
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Переводим газ в дрова, считаем суммы объёмы, считаем цену котельной, прикидываем мощность рук и ног для таскания дров и золы 2 раза в сутки и остаёмся на газе, перекрыв часть помещений и утеплив окна и стены.
  6. eny-biotop
    eny-biotop
    eny-biotop
    Однозначно пеллетами надо топить. Но готовьтесь пристроить котельную не меньше 5 м. кв.
    И на котел качественный в 40 кВт придется отдать 200 тыс. + дымоход + объвязка. Если погонитесь за дешевыми котлами на пеллетах - будете разочарованы. С хорошим оборудованием будет расход нормальный и эксплуатация приятной. Монтаж и объвязку котельной можно своими силами выполнить, главное по хорошей схеме (советом помогу). К дымоходу у пеллетных котлов тоже требования минимальны (в отличии от дров). Температура газов не большая и среда не агрессивная, на нем можно экономить. А на котел лучше потратиться.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Главное подсчитайте аккратно потребную мощность. Скорее всего и 20 кВт хватит.
  8. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Утеплите нормально дом и таких трат бешеных не будет. Дом 340 метров кушает газа на 70 тыс. в год
  9. Kati2025
    Kati2025
    Kati2025
    Чего то очень уж мало...по Вашим подсчетам. Расскажите что за дом, если не сложно? какое утепление, пмж или наездами на праздники?
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Круто.
    Я отапливаю без малого 200м.
    Отапливаю электрокотлом.
    Всего за год плачу за ээ 80-90 тыс (это вместе с гвс, освещением и тд, но без электроплиты).
    При этом грею еще слобоутепелнную хозпостройку до 10 градусов.
    По моему вам нужно утеплять дом.
    Иначе что на газе, что на дровах разоритесь.
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Утепляйте дом, он у вас холодный. Найдите любой теплотехнический калькулятор и сделайте расчет вашей стены, у вас деньги на ветер улетают.
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Упс, тема за 2015 г.)
  13. GX-125
    GX-125
    GX-125
    ну раз зашли, может ссылочку на калькулятор дадите? :)
